Explorer 1 Не работает передача D, но задняя работает
Gold911
Скопин
Всем доброго времени суток.
На трассе выдавило сальнькик с коробки. Потихоньку отбуксировал домой.
На утро снял акпп поставил обратно сальник(он был целым) залил атф по уровню.
Проехался примерно пару километров для проверки.
Сначала все просто супер.
Приехал к гаражу, заглушил машину, посидел попил кофе.
Собрался ехать домой и здесь началась большая проблема.
На машине перестали работать скорости( такое ощущение что она на нетралке)
Работает только задняя скорость.
Снял поддон акпп там очен много мелкой стружки.
Такое ощущение как будто масло металлик.
Подскажите в чем проблема и как с ней бороться!!!
Машина форд эксплорер первый 1991 г.в.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Если стружка , значит по любому снимать коробку промывать и дефектовать.
Машину без масла скорее всего тащили , а не эвакуатором увезли.
Вот когда тащили и получился износ, а что сточило только вскрытие покажет.
IL"YA
Ford Explorer 2000
Если похоже на алюминий, тогда полетел трансформотор. Ремонт всего агрегата.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Я ставлю на планетарку, скорее всего заднюю, или обгонку лоу.
