Не работает моторчик стеклоомывателя
Вовас
Красногорск
День добрый. Сегодня перестал работать моторчик опрыскивателя на лобовое стекло, задний опрыскиватель работает. Не чего не предвещало поломки. Куда лезть. Какой предохранитель за это отвечает. Можно ли будет тогда махнуть местами шланги.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Лучше тогда поставить тройник, чтобы задний не тёр по сухому стеклу.
Вовас
Красногорск
В бочке один моторчик увидел. Один моторчик на зад и перед?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Всё правильно,один. Но идут 2 шланга,на задний ставить тройник и включать омыватель задним,а передние дворники как обычно. Смотреть надо реле на блоке предохранителей,которые в салоне. Реле с задней стороны .Или саму кнопку на переключателе.
amur
56
EXPLORER 3
V
Моторчик стеклоочистителя реверсивный, блок предохранителей под рулем(на 3-ке)откручиваешь его под ним блок реле, на управление работают 2 в паре( как стеклоподьемники)моторчик замкнут на корпус этими контактами, при вкл лобовухи вкл 1 реле, с него приходит + на лобовуху, когда нажимаешь задний то вкл 2-е реле(слышно как они щелкают)если один брызгает значит моторчик живой и тупо нет + или корпуса с контакта реле(мож подгорело когда зимой лед прокачивал)махнуть релюхи местами.
Оценить эффект и искать точку на корпусе (пошкрябать землю) м.б. точка с209 ? нет сх под рукой(на память) моторчик от вольво, ХС90(либо отэскорта) только штуцера смотрят вертикально, нужно трубочки доставлять, у нас смотрят горизонтально, ZZVFGRA4271FE за 450 руб и разъем к нему, под рулевые переключатели лазить не рекомендую- хлипкая вещь, проще тупо послушать как от них щелкают релюхи, а то гемору огребешь
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Что вы человека в заблуждение вводите, по подписи у него второй эксплорер. Бачок омывателя заднего стекла находится сзади в багажнике с лева под панелью. Там и моторчик. Может элементарно вода кончилась))
Вовас
Красногорск
У меня второй эксплоер. В багажнике точно нет бачка. Один бачок находится под капотом.Завтра полезу в реле, как говорится ни чего не предвещало беды.
Chpome
бачек 1. смотри предохранители. тестануть 12 в на прямую на моторчик. мож подрулевое наелось.
Black_fighter
Чернигов
Резиновая пробка над левой фарой сзади есть? Если есть, то и бачек под обшивкой стоит.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Black_fighter, и у меня бачек один под капотом, наверное это пошло после рестайлинга. Не нужно отправлять искать того чего нет
Black_fighter
Чернигов
mikolast, может и один. я не знаю этого. у нас в городе таких машин нету.
amur
56
EXPLORER 3
V
Схема для 2000, моторчик один и реле 2 шт, перед- зад, управление от кнопки переключателя,
Вовас
Красногорск
Доброго дня парни. Во общем ситуация такая, то работает то нет. День работает, два нет как говорится. Предохранитель цел.На моторчик в момент когда не работает ток подается, мерил.Амур скинул схему реле попробую в выходные посмотреть.
isiirk
Ford Expedition 2005
Иркутск
Так если подается питание и не работает то может проблема то в самом моторчике уже? изношен щеточный узел...
amur
56
EXPLORER 3
V
Вовас
А как питание смотрел? Прям на двух кончиках моторчика ?
И подкрылок скидывал
amur
56
EXPLORER 3
V
Вовас
И фактические handmade/ В зиму моторчик жужжал но не брызгал, сначала на зад, затем перед если подержать- то брызнет. но как после простаты, поэтому т.к. не услышал фактических ответов , потеплело и заехал на яму.С низу видно все. Отогнул пластик снизу( у меня ФЭ3 штатовский) прыснул ВД на разьемы(моторчик и уровень водицы), протер и снял бодренько,тупо выдернул моторчик из бачка, он вставлен в пробку-фильтр и получил душ из синявки (коммент опускаю все же 3 л). На пробке голубенькая жижа-мазута и в моторчике тоже, таже срань и в форсунках и обратных клапанчиках(поэтому туда дуй а обратно -..) поэтому Великий и Ужасный Феррик в паре со шприцем растворят эту дрянь? Моторчик показал Много Ом - бесконечность, пошевелил ось лезвием отвертки и крышечку моторчика где разьем - 17 КОм, Фишка такая же как и на форсунках двигателя..Motocraft Washer Pump 5U-17664 ВВ ,дуальный, ценник от 3.5р , плюнул на заказ оригинала?купил за 300 р Dello30178 от Transit автобус , токмо фишка плоская но нижний сосок как у родного белый второй черный,трубочки на авто были маркированы белой лентой. отгрыз от родного моторчика фишку и припаял к новому(потом дошло что стоит проверить полярность но попал - Форд все таки)залепил на замазку и вуаля дует в оба соска, пристроил от Приуса веерные форсунки на капот, вырезав дырки в утеплителе - бачек выливает махом.Простатит на лобовине вылечил. Теперь нужно оторвать боковину заднюю в салоне и найти клапан на зад и будет прыскать на багажник. Наверное?
