Всем привет!
Вопрос по круизу. Не работает( т.е. не чуствую включение на скоростях). В мануале нет ничего конкретного.(предохронитель живой, спидометр работает)
Кто может раскрыть тему, какие компоненты входят, и как в общем работает?
там над педальё тормоза увидичь концевик а от него шланг идет вот он должен вплотную к пластику над педали подходить он частенко вылетает. он нужен для того чтоб нажав на тормоз круиз отключился (создают разряжение в системе так как он вакуумный) сам круиз состоит из 2-х клапанов ничего сложного при поломке он изначально начинает дурить и тока потом вырубается совсем. да кстати круиз работает на скороси выше 40км/ч при этом тебе надо нажать кнопку он потом аксент и педаль газа уйдет в пол.
Be$$ Опа! Похоже я лопухнулся. Жал только он или сет, а оказывается надо вместе. Александр best bronco Действительно шланг отлетел.
Всем огромное спасибо !!!
P.S. Для заметки: сейчас перебираю задние барабаны и стоп кран. Рабочие цилиндры подходят от ВАЗ 2108( т.к. ход у них маленький приходиться увеличивать расход колодок с помощью регулировочного болта) Стояночный трос просто перепаковываю с новым тросом но со старой рубашкой, концы троса плющю и точка сварки.
