Explorer 2 Не работает клаксон
mass
Сочи
Всем доброго фордочяне! не работает клаксон, сначала хрипел потом и вовсе перестал издавать звуки и замолк. вопрос: какой предохранитель идет на клаксон? и где находится сам клаксон?
а то без бибикалки ни как.
Devil1
Доброго.
У меня та же проблема, но временно решенная. После предыдущего хозяина остались прибамбасы от некогда стоявшей сигналки, в т.ч. сама дудка под капотом. Вот к ней я пока и прицепил, сдернув провод с контакта штатного клаксона. Подозреваю, что контакты там окислились сильно, или вовсе сдохли клаксоны.
Т.к. Добраться туда трудно, то отложу это до лучших времен. А пока хоть какая то дуделка есть. Колхоз, но результат ведь есть... Не верьте тем, кто скажет, что подходят от волги. Лично я купил клаксоны от волги, правда не оригинал, и они не заработали. Все потому, что у волги на массе "+", а у нас "-".
Соответственно, волги все одинаковые, и на массе минус у них быть не может, а значит работать волговский сигнал у нас не будет(если конечно не крепить его каким то непроводником). Тут нужен универсальный, когда есть 2 контакта папа, на плюс и минус, тогда можно легко заколхозить. Я видел такие, чистая китайщина, что то боюсь покупать. Но смотрите сами.
А что касается предохранителей, то нашел я книженцию с соответствующей инфой, но она на английском. Могу скинуть вам на почту, и еще отдельно скрины блока предохранителей и расшифровку. Для себя сделал пару дней назад. В личку можете почту написать.
Fordeg-ex
Екатеринбург
- что у волги, что у ФОРДА на массе: МИНУС. Так что работать сигнал ПРОСТО обязан (!!!). Для сигнала "волги" подается только ПЛЮС, МИНУС через корпус
Выход - жестко прикрутить сигналы от "волги" к кузову. Управление подать через реле. А сигнал "волговский" солидно звучит...двухтембровый однако..
Devil1
не магу понять где его спрятали?
Спрятаны оба немного сзади и вниз относительно передней левой фары. Просто контакт с него можно сбернуть, можно так изловчиться. А снять только через снятие подкрылка. Только как - сам еще не пробавал, тоже тут где то читал.
mass
Сочи
со стороны где руль? с левой фары с какого ракурса?
Devil1
У меня была волга 29. На массе был плюс. Точно это помню
Специально купленный клаксон цеплял напрямую к акб на форде. Корпус улитки цепанул на плюс, который идет у нас к стартеру, а контакт улитки к минусу, который идет у нас на корпус авто. При обратно варианте, т.е. когда корпус на корпус, сигнал просто не работает.
Ну левая фара это всегда левая фара))) всегда счиатается ведь относительно сидения за рулем авто) на то он и руль левый, потому что находится слева)
mass
Сочи
Всем спасибо нашел причину, окисленные контакты.
фото с места:
Sish
Екатеринбург
Минус у нее на массе.
Цитата из руководства по эксплуатации:"Электрооборудование 12 вольт. Отрицательные выводы источников питания соединены с корпусом автомобиля."
Плюс на кузове был у Волги 21Г первых выпусков - последний раз у Газа.
DarkStaff
Ford Explorer 1997
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, можно ли без прозвониться понять, идёт ли плюс на клаксоны. (Сама проблема в том что,) форд Эксплорер 2, две улитки за фарой я нашел, плюс прекрасен к какому то контакту. Минус шел на массу. Как мне сказал предыдущий владелец. Предохранители все целые, напрямую кидаю плюс, на пол улицы верещит. А от руля не работает.
Владелец бывший говорит, у него работало, пока не оборвало минусовые провода.
Как проще понять в чем проблема, и отремонтировать, скажим так на коленях. Проводки есть запасные, нарезать могу, а больше под рукой и нет ничего.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Ну, наверное,должна быть релюшка в цепи...
Шуруп
92
Димитровград
Ну не до такого,конечно.Хотя...вообщем совет-рекомендация будет однозначным-проверять-прозванивать ВСЮ цепь.С этой целью рекомендую приобрести самый простенький мультиметр (на потом тоже будет нужен),ничего там сложного нет,освоишь без труда.
Шуруп
92
Димитровград
В самом простом примитивном варианте ставишь новую релюшку от нашего автопрома и кидаешь-прокладываешь новую проводку на клаксон.И все-будет тебе счастье.Я себе так переводил на релейный способ включения всего света и подключал балку светодиодную.
