Explorer 3 Не работает датчик уровня топлива
Здравствуйте, товарищи Explor'оводы!
Ford Explorer 2003 года
Пооблема в сшедующем:
- Не работает датчик уровня топлива!
Компьютерной диагностикой выявили обрыв цепи.
После: сняли бак, достали насос, посредством тестера нашли обрыв в черной коробочке, похожей на размыкатель (см. фото ниже). Сразу пишу, в электрике не силен, подобных вещей ранее не встречал.
Вопросы:
- Что это такое?
- Принцип его работы (приходит и уходит 3 провода)?
- Что можно сделать?
Остальные элементы и провода работают исправно.
О коробочке...
Провод с поплавка идёт в эту самую коробочку!
Попловок исправный, до коробочки сопротивление на тестере показывает, после коробочки вообще не видит связи.
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
как решилась проблема. тоже глюки с уровнем топлива. сам датчик уровня меняли результата нет.
Evgeng
Лобня
добрый день. У меня была такая же проблема. Чёрная коробочка на жгуте формирует выходной сигнал для указателя уровня. Датчик уровня топлива изменяет сопротивление, на входе в коробочку, А коробочка изменяет выходное напряжение на жёлтом проводе. Я наждачкой почистил все скользящие контакты на ДУТ ., проверил изменение напряжения на жёлтом проводе, В зависимости от положения поплавка., стёр ошибки форсканом ,всё заработало. Пробуй, удачи.
alsinick
16
Алматы
вроде понял. датчик поставили от Линкольн Навигатора четвертого года. так вот прикол. до 2006 года у эксплореров датчик один в один с навиковским только тяга отличается. а вот с 6 года показания датчика наоборот. и теперь глюк в том что наоборот стрелка показывает :-
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
провода на датчике местами поменяй
alsinick
16
Алматы
тоже так подумал. кк время будет сниму опять бак попробую перекинуть.
