Подскажите от какой модели можно использовать схему на Авиатор?
В первую очередь интересует схема подключения бензонасоса и разрешение на запуск движка.
После несильного переднего удара перестал работать бензонасос, напряжение на реле и предохранителях есть, давления бензина нет вообще, стартер крутит, на свечах искра есть.
И не работает Акпп рычаг в паркинг не встаёт, при нажатии на тормоз щелчка реле не слышно, диагностику не делал, финансов пока нет.
Все остальные приборы и датчики работают, близлежащий сервис в 45 км. С эвакуатором и диагностикой тысяч 9000, может по схеме прослежу болячку, сканер обещали через 2 дня дать на время, но ждать времени нет, .хотя-бы цепь проверить.
Спасибо!
Утром не смог вытащить ключ из замка зажигания, вытащил только после снятия клемм с аккумулятора. Из-за чего такое происходит ?
Спасибо!
