Пикап-Центр - компания №1 в России
Explorer 1 Не работает аварийная сигнализация
Ford explorer 1994
Саратов
Всем привет. Не давно стал обладателем форд эксплорер 1 поколения. Предыдущий владелец как всегда они и говорят что работает абсолютно все но не тут то было. Не работает аварийка но при этом поворотники работают нормально при нажатии кнопки аварийки начинает трещать реле в блоке как я понял оно не съёмное то которое на задней части блока предохранителей и не работает дальний свет предохранитель все целые помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
Шуруп
63
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
По аварийке-смотреть-менять реле,по дальнему свету смотреть центральный переключатель света на чистоту-отгарание контактов именно на дальнем свете.
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Аварийка и поворотники тоже толком не работала при покупке. Снял переключатель, полностью разобрал, почистил, смазал диэлектрической смазкой, все стало гуд.
Ford explorer 1994
Саратов
Это реле получается менятся вместе вместе с блоком
Спасибо попробую
