Всем привет, ситуация такая - было периодическое плохое переключение с 1-2(слегка затягивала) и 2-3(как будто за фаркоп схватили), перечитал весь форум, походив по сервисам, было принято решения менять соленоид EPC, приехал, дали BW, вернулся в гараж достал свой, а он зеленый, поехал обратно, сказали что мой стоит 6к грн. но по каталогу подходит и красный (какйто типо усиленный) - "и вообще мы красный ставим и все хорошо ездит". Ну ок, поменял на красный с доплатой, и поехал ставить. Поставил масло, выставил уровень, все хорошо включается. Поехал обкатывать, проехав 20 км с огромной лыбой(так как коробку было не узнать, включалась без затяжек и пробуксовок, да и тяга стала лучше). Но возвращаясь домой, появилась затяжка и вибрация при переключении с 1-2, а третья вовсе начала подбуксовывать. Потом и 4 пропала, позвонил мастерам, сказали что попала грязь в гидроблок. Ок, снял, помыли продули, поставил, опять залил масло(новое), и стало еще хуже, при переключении с 2-3 пробуксовка просто космос(ощущение что скидывает на нетраль и только потом включает). Поехал огорченный домой, но сказали покатайся немного что то там продавит. Запарковался окло дома, и решил сьездить в магаз, а опа, задней нету как не ...чи, она не появляется. Звоню, описываю ситуацию, говорят - " скинь квадратный разьем, если поедит то проблема в соленоидах". Скидываю и появляеться задняя и 1,2. ДУмаю борода с этим красным EPC, поехал ставить свой старый(зеленый). ПРиехал поставил и борода, все также хреново, но есть задняя есть 1,2,3 + блокировка ГТ. Поехал кататься, вообщем - с 1-2 жёсткий удар, с 2-3 пробуксовка, 4 нету(она походу буксует) и ГТ после 90 блокируется. После катания загорелся чек- "пробуксовка ГТ- прорвете клапан сброса излишнего давления" , и "температура масла акпп выше ожидаемой", но после этого с 2-3 стало нормально включаться(лучше чем было изначально до всего этого гемороя) удар с 1-2 остался, 4 все еще нет или она буксует, задняя есть, ГТ блокаеться.
Помогите пожалуйста советом, может кто то знает причину, принимаются все предложения кроме - "вези на ремонт" ( это начинается от 1200$, уже прозвонил)
