Explorer 4 Не работает АБС
Кисловодск
Авто Форд эксплорер лтд 2008.
Жалоба не работает абс по ошибкам B2477 Module Configuration Failure-Неисправность Конфигурации Модуля B2477 и C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure-Входная Неисправность Цепи РЕАКЦИИ НА ОБЛУЧЕНИЕ Датчика, устанавливаемого на колесе автомобиля Скорости C1165
Клиенту сказали, что задний правый датчик под замену, поменял эффекта ноль проверили проводку на всех датчиках до блока все целое. Датчики звонятся но сопротивления какое должно быть я не знаю.
На новом 18.6кОм а на старых 14.70кОм и 14.08кОм. Тех паспорт VIN 1FMEU75859UA06427 ДВС 4.6 297лш
