Привет всем! Взял тестю Expedition 2 2004 года, знал что с проблемами, но т.к. у самого первый Дишек, и благодаря форуму с почти всеми проблемами разобрался, и тут надеялся и надеюсь что тоже.
Суть проблемы в следующем:
На машине не работает ABS, ошибки по ней C2777, C2778, C1998
Пьяная дорога горит на кнопке под правым локтем (вообще предыдущие хозяева много чего на мутили и в проводке и в салоне)
Водительская сидушка электрорегулировки не работают
Переключатель 2wd, a4wd, 4h 4l не работают
электромотор в принудиловку работает и переключает с подачи +12в на раздатке
не работает датчик температуры окружающего воздуха (исправили подключением новыми проводами в 10й и 19 пин панели приборов, их там не было вообще)
на БК говорит постоянно проверить ADV TRACK
датчики шин куда то выкинул предыдущий хозяин, но думаю с этим тоже со временем разберусь
Суть проблемы, что сейчас калибровку ADV TRACK через Forscan сделать не получается, и самое что интересное, при диагностике, этот модуль 4x4 не видит (но должен ли он его видеть?) стойку вскрыл, там этот модуль есть.
Хочу восстановить АБС и полный привод для начала, может подскажете что нибудь, куда копать?
Так же вопрос по аксилерометру, фишка подключения куда должна смотреть, на водителя или в противоположную сторону?
И самое главное!
Мужики, С Праздником вас!!!!
И самое главное!
