Пикап-Центр - компания №1 в России
Expedition 2 Не работает ABS и светится значек "пьяная дорога"
MaxBzzziker
Ford EXPEDITION 1997
Екатеринбург
Привет всем! Взял тестю Expedition 2 2004 года, знал что с проблемами, но т.к. у самого первый Дишек, и благодаря форуму с почти всеми проблемами разобрался, и тут надеялся и надеюсь что тоже.
Суть проблемы в следующем:
На машине не работает ABS, ошибки по ней C2777, C2778, C1998
Пьяная дорога горит на кнопке под правым локтем (вообще предыдущие хозяева много чего на мутили и в проводке и в салоне)
Водительская сидушка электрорегулировки не работают
Переключатель 2wd, a4wd, 4h 4l не работают
электромотор в принудиловку работает и переключает с подачи +12в на раздатке
не работает датчик температуры окружающего воздуха (исправили подключением новыми проводами в 10й и 19 пин панели приборов, их там не было вообще)
на БК говорит постоянно проверить ADV TRACK
датчики шин куда то выкинул предыдущий хозяин, но думаю с этим тоже со временем разберусь
Суть проблемы, что сейчас калибровку ADV TRACK через Forscan сделать не получается, и самое что интересное, при диагностике, этот модуль 4x4 не видит (но должен ли он его видеть?) стойку вскрыл, там этот модуль есть.
Хочу восстановить АБС и полный привод для начала, может подскажете что нибудь, куда копать?
Так же вопрос по аксилерометру, фишка подключения куда должна смотреть, на водителя или в противоположную сторону?
И самое главное!
Мужики, С Праздником вас!!!!
207
18
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
C2778 Описание
Датчик скорости рыскания, датчик скорости крена, боковой акселерометр и продольный акселерометр находятся в одном модуле, называемом блоком датчиков контроля устойчивости. Блок датчиков измеряет ускорение транспортного средства, скорость крена и скорость рыскания, а затем отправляет сигнал через вторичную выделенную шину локальной сети контроллера (CAN2) на модуль ABS. Модуль ABS сравнивает информацию из блока датчиков с информацией, которую он получает от других датчиков (вход педали тормоза или датчик вращения рулевого колеса), чтобы определить, насколько достоверной является эта информация, и определить, должно ли произойти событие опрокидывания.
Модуль ABS подает питание на блок датчиков и землю.Сенсорный блок и модуль ABS обмениваются данными. Разомкнутая цепь или короткое замыкание на источник питания или на землю в любой из этих 4 цепей приведет к тому, что модуль ABS установит код неисправности. Кроме того, если блок датчиков не установлен в правильном положении, а электрический разъем направлен на сиденье пассажира, модуль ABS также установит коды неисправности.( Из интернета)
MaxBzzziker
Екатеринбург
C2778 Описание
Ещё один вопрос тогда по этому поводу:
Может ли круиз контроль и переключение на полный привод из за этого не работать??
207
18
тула
Круиз контроль чаще не работает из за лягушки стоп сигнала на тормозном цилиндре (есть другая на педапи тормоза). А полный привод автоматически не включится -пока горит авс .
MaxBzzziker
Екатеринбург
Подскажите, как понять какой датчик АБС не работает, при тесте, не показывает какой именно датчик, только на 2777 и 2778, сейчас шелестим проводку до блока АБС, но куда копать дальше нет пока понимания
207
18
тула
Тот датчик что под правым локтем провода смотреть должны на водителя Ноут бук + форскан+ расширенная лицензия бесплатно на сайте форскан. Проехать метров 100 и если авс не тухнет смотреть ошибку по датчику. Есть и по обрыву(на стоянке) и по не правильной работе датчика (при движении) На каждый из 4 датчиков отдельно. Я имею ввиду для каждого датчика свой номер ошибки.
MaxBzzziker
Екатеринбург
Саму лампочку абс увидеть не смогу пока что, т.к. старый хозяин это дело отрезал на панели приборов
Прокатиться сейчас попробую, отпишусь по результатам. Форскан расширенная лицензия, ноут есть, из под форскана калибровку 1998 не даёт сделать, говорит не верно начальное состояние на 3%, блок АБС запускаешь на тестирование, нажимаешь б педаль тормоза по командам, все проходит на ок
18
тула
На наших авто лампочка авс во время подскажет про ступичный подшипник Она просто нужна . Её надо востановить и потушить по фуншую. Там есть прога автоматической калибровки.
MaxBzzziker
Екатеринбург
Это да, лампочки буду припаивать на место, но все равно вопрос про блок абс, как его правильно диагностировать
И я правильно понял, что пока АБС горит, блок полного привода не запустится???
207
18
тула
Мы на линколь навигаторе искали ошибки 2777 и 2778 но там просто не подключили этот блок во время ремонта . под правым локтём .о чём код и указывал. У меня было так .но на Эксплорер 4 ездит с лампочкой (иногда) и всё раболает. Временами горит адветрек но автоматически передок подхватывает. а На моём на3 не калибруется с авс.
MaxBzzziker
Екатеринбург
Мы на линколь навигаторе искали ошибки 2777 и 2778 но там просто не подключили этот блок под правым локтём о чём код и указывал.
Может у вас где то завалялась схема подключения этого датчика? а то у меня этот датчик то подключен, а вот подается питание на него или нет, пока не знаем по какому пину проверять :) а так этот датчик подключен
207
18
тула
Схемы есть только по эксплореру .пока я буду искать может кто и на вашу модель подбросит.
MaxBzzziker
Екатеринбург
Если что, все ошибки, которые сейчас видятся :(
И еще один вопросик, если светодиоды на панели приборов тупо откусаны, может ли не работать от этого связь с блоком абс или акселерометром?
MaxBzzziker
Екатеринбург
Дополнительно допишу симптомы:
на переключатель 2WD, A4WD,4H,4L не по какому проводу не приходит питание, соответственно и дальше посылать не чего будет, в блоке предохранителей проверили реле и предохранители все, на первый взгляд все живое
Если кому интересно, лампочки в панель приборов припаяли, (спасибо братану и Женьке, мастеру паяльника) завтра поедем, попробуем все системы заново обучить. Сбросили все настройки коробки и абс через форскан, по результатам отпишусь обязательно. Лишние провода, которые сделал предыдущий хозяин (хозяева) убрали. Сигналку шерхан тоже пока что сеяли, для того, чтобы довести машину до заводского состояния. После припайки светодиодов в панель, как надо заработала гирлянда на ней. Вообщем все впереди, и до завода ее постараюсь довести по максимуму.
dimon69
107
ford expedition
тверь
Не знаю как на втором, а на первом есть блок реле, который включает моторчик раздатки. Находится он под верхней крышкой торпедо, справа от приборки. Серая коробочка. В ней две впаянные релюхи. В моём случае они сгорели. Вывел на проводах простые (от жиги) и всё работает. Может во втором поколении тоже есть нечто подобное.
Екатеринбург
Спасибо! сегодня посмотрю обязательно.
Забираю машину с диагностики, приговорили блок АБС, питание приходит на него, но не на акселерометр, на на руль сигналы не уходят. Цепи проверили, говорят что все ок. Похоже надо искать блок управления ABS
