НЕ РАБОТАЕ AWD Ford Expedition 97
ВЯЧЕСЛА
Ford expedition 1997
КАЛИНИНГРАД
Всем снова здрасти а так же с наступающим.
У меня недавно полетел моторчик на раздатки я его поменял.
До замены моторчика раздатки неработал абс после замены мотор заработал абс это приятная новость но когда включаю awd все нормально едит но через некоторое время начинает моргать лампа awd и проподает подключение передка так же иногда абс пропадает и загарается лампа абс.
Когда заглушиш авто и снова заведеш все приходит в норму.
На ходу иногда при повороте руля в лева на сухом асфальте начинает срабатывать абс. Другие приводы работают без проблем.
Если сможите подскажите в чем причина и есть ли взаимосвязь авс и awd.
Я поискал по форуму аналогичные ситуации описываються но причины неустановленны.
Зарание блогадарю.
ВЯЧЕСЛА
КАЛИНИНГРАД
сегодня ездил на диагностику выдали ошибки р1808 и р1837
подскажите что это за ошибки и куда лезть че менять
спасибо
maessatro
Алтайский Край
был такой случай.теже симптомы.надломился провод на переднем датчике АБС.снаружи выглядел идеально а внутри сгнил. пока руль прямо нормально как повернул все. педаль пинается.вырезал старый провод вставил новый припаял проблема ушла.а связь между АБС и раздаткой прямая.нет сигнала от АБС раздатка тоже работать в режиме АВД не будет.т.к.для включения передка нужны сигналы с калес и с датчиков в раздатке.а при надрыве провода сигнал переодически пропадает и получается сбой в работе этих узлов. хотел заказать новые датчики.но уже второй год ежжу на паянных без проблем.
ВЯЧЕСЛА
КАЛИНИНГРАД
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Буду чинить авс потом будет видно дальше заработает нет авд
629
Не надо путать мух с котлетами:системы АБС и АВД отдельны и влияния друг на друга практически не оказывают.Ошибки: 1808-неисправность лампы 4LO на приборке,1837 это неисправность датчика вращения заднего кардана(либо проводов от него до мозгов) на раздатке,из за него и проблема.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
вот из-за него и проблема с раздаткой и приводом... при замене моторчика возможно что-то накосорезили с проводкой от датчика...
ВЯЧЕСЛА
КАЛИНИНГРАД
сегодгня починил авс проводка от датчика перетерлась а вот авд как чюдил так и чюдит.
Спасибо за направление дальше копать. Подскажите датчик вращения заднего кардана где стоит
случайно не на заднем мосту посередине сверху.
629
На задней половине раздатки недалеко от шифт мотора,провода идут в его разъём.
billgaren
Моск.Обл.
ребят моторчик раздатки я доканал.
есть 2 варианта:
оригинал YL1Z-7G360-A - 11 тысяч
Dorman 600-802 - 5700
Как думаете моторчик Dorman совсем гавно или как,
полным приводом пользуюсь раз 10 за весь год.
Добавлено через 2 часа 55 минут
есть еще
cardone 48207 (Восстановленный оригнал) 5500 р.
Вообщем чего брать посоветуете.
Kolobok
попробовал - поставил - работает нормально - претензий нет..
