не понятная проблема с линкольн навигатор 2
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
приехал линкольн навигатор на ремонт двс с ошибками по зажиганию.
одна фишка на 8 цилиндр стоит от компа на прямую и комп на герметике.
собрали двс, завели, выскочили ошибки по температурному датчику, пропуску по катушкам на 4 цилиндрах.
и не работает форсунка на первом цилиндре,но цокает.
катушки, свечи, форсунки и фишки все новое.
компрессия есть
куда копать.?
при обнулении ошибок машина работает ровно.
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
компрессия есть
куда копать.?
Смотри давление топлива и лямбды . ЛОНГ ШОРТ .
недавно игрался .Лябда при прогреве висла смесь бедная троит пердит обороты плавают быстрые коррекции от +50 до -50 плавают .Короче ты направление понял
у Влада
183
Черногорск
решили проблему, впускной коллектор подсос воздуха был и бензонасос забился .не было давления
Симпатии: Понравилось pferd
