не помни как собирать внутрености a4ld?
tartas1
кемерово
Привет всем собратьям. Люди съездил в отпус, была разобрана до основания алда, ждал пружинки и разделитель задненей передачи. Прошел месяц приехал начал собирать алду, если с большими деталями все понятно по логике ставлю, то совершенно не помню куда какую шайбы и подшипники ставить ( единственное шайбы с зубцами видно куда их вставлять и за что цеплять). Помогите мне, на картинках с схемами смотрел непонятно . Помогите кто занет по размерам куда и что ставить????:)
Если знаете сто и какой подшипник и какие размеры и какой номер его на схеме то напишите пожайлуста.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Я уже почти собрал, по этому с фотами помочь проблематично, основное, что не забыл: Коронные шестерни ставятся на игольчатые подшипники ( снизу шайба в нее подшипник с роликами, сверху шайба с выступом) смотри по диаметру. Медные шайбы не перепутаешь, одинаковых нет, смотри по потертостям на барабанах.
tartas1
кемерово
Вот как собирал заднию часть фото посмотрите есть ли ошибка в собирании или нет.
  • 191.9 КБ Просмотры: 34
  • 185.2 КБ Просмотры: 43
  • 165 КБ Просмотры: 34
  • 103.9 КБ Просмотры: 34
  • 113.8 КБ Просмотры: 54
  • 155.1 КБ Просмотры: 37
  • 84.9 КБ Просмотры: 59
  • 139.3 КБ Просмотры: 21
  • 110 КБ Просмотры: 31
dimas091
Северодвинск
вроде не правельно!!!! подшипник который на 2ой фото он должен стоять в коронной шестерне и сверху одевается планетарка! тоесть он должен вставать где 7мая фотография
tartas1
кемерово
это точно ??? а который на 4 фото медная шайба с выступом я ее правильно присобачил ???
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
медную правильно. а про игольчатый тебе Димас сказал куда надо.
tartas1
кемерово
Мужики возникли проблемы. Купил запчасти для АКПП в США . Они приехали и я дал собирать АКПП студентам (для ознакомления, по блату а главное за пиво) по моим фото и по схемам которые здесь выложены . Вот проблема запчасть 99 по схеме выше никак не встает на место т.е. не могут ее запереть стопорным кольцом милиметра 4 не хватает для того что бы она села ниже и стопорное вошло в паз корпуса АКПП. И вот вопрос а точно на фото 3 шайба такая толстенькая должна быть на том месте или все таки не она должна там стоять. А если ее заменить на другой подшипник в магазине который тоньше ??? И вообще как детал пасадить ниже ??
А да при сборке учтена ошибка ранее с 2 и 7 фото.
Добавлено через 3 часа 55 минут
Ура собрали не знаю как но с шайбой как то получилось. Посмотрю как будет работать.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если центральный суппорт не встает на место, значит где-то что-то не село на свои места (скорее всего шайбы).
