не поднимается стекло Lincoln Navigator(2000)
magalincoln
Доброго времени суток, вчера столкнулся с такой проблемой опустил водительское стекло но не хочет подниматься при нажатии кнопки вниз перещелкивает предохранитель, а вверх нет.Должен ли он так делать(предохранитель)Разобрал пульт все нормально медные пластинки нажимаются нечего не сломано.Куда лезь в чем может быть причина?
geka45
Подольск
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=30281
Сам недавно почистил качели на кнопках и всё заработало. Симптомы были как и у Вас.
magalincoln
bashka
65
LN2004
vladivostok
выньте двигатель из двери, при этом просмотрев проводку в жгуте между кузовом и дверью на предмет перелома, возможно если проводка в порядке то помирает мотор, при желании его можно разобрать и промыть контакты на якоре, если там еще осталось что промывать))
