Не переключаются режимы обдува на Ford Excursion
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Всем привет! Перестали меняться режимы направления воздуха в салоне, раньше работал, и вдруг перестал. Сейчас дует только на лобовое. Подскажите где можно посмотреть ??? Ford Excursion 2002 г.в.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Stinger2103, нужно для начала полностью откинуть перчаточный ящик и глянуть, двигаются ли заслонки при переключении режимов
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Откинул, заслонка не двигается, скорее всего на нее нет вакуума.
Кто то сталкивался с вакуумный насосом? В чем может быть причина?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
А если прислушаться, шипение есть?
У меня было, когда одна трубка отошла, тоже не сразу просёк, музыка заглушала)
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Шипения нет, при закрывании пальцем слегка ощущается вакуум. Визуально шток чуть чуть перемещается((((
А должно слышаться шипение ???
Лев66
F 350 04
Геленджик
Скорее всего насос недокачивает. Или где трубка треснула или сам помирает. у меня стоит в районе печки под капотом
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Месяц назад случалась такая же хрень. Скинул трубку с ваккумного насоса проверил его - качает. Дунул в трубку из которой он выкачивает и зашипело под крылом. Лопнул шланг вакуумного включения Хабов.
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Подскажите пожалуйста где находится этот насос!!!!!!!!
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Со стороны пассажира на переднем крыле под капотом . Его слышно при включенном зажигании он трещит когда качает вакуум
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Со стороны пассажира на переднем крыле под капотом . Его слышно при включенном зажигании он трещит когда качает вакуум[/QU
Если я правильно понял, у вас треснул шланг на Хаб и перестали переключаются режимы обдува???
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
такая же фигня, посмотрели все, сказали нужно менять левый хаб, но когда включаешь 4х4 обдув работает, это в моем случаи
Stinger2103
Ford Excursion 2002
Алушта
Вот это поворот))) Я и не думал что Хаб может повлиять на работу обдува в салоне!!
Влияет не сам хаб, а любые утечки так как система управления печкой и включение хабов завязаны в одну вакуумную систему. Если внизу все исправно, тогда остается под торпедой, включая сами исполнительные механизмы.
