Не переключается кпп в драйве бронко2 e4od
a555pm
Ford Big Bronco 1994
Самара
Привет всем! подскажите пожалуйста. взял бронко 2 5.0 кпп E4OD на восстановление после долгого стояния без движения и длительного ремонта акпп не едет (В РЕЖИМЕ "D" С ПЕРВОЙ НА ВТОРУЮ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С ТОРМОЗОМ КАК БУДТО ВСЯ КОРОБКА КЛИН ЛОВИТ И СНОВА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ПЕРВУЮ ТАК КАК СКОРОСТЬ А/М ПАДАЕТ ДО10 КМ/Ч) в остальных режимах работает нормально. При включении 2-й передачи рычагом то есть механически она есть и едет. провода вроде все проверили и блок соленоидов заменили фрикционы и уплотнения кпп все заменили? не знаем уже что делать и куда смотреть подскажите! и может полезная будет информация раздатка не включается в режим low range и даже не пытается может это разные проблемы а может всё изза одного!?:?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
пожалуй тебе в раздел биг бронко надо. для бронко 2 у тебя слишком большой мотор.) если раздатка с кнопочным/электро включением, с правой стороны в салоне спереди под обшивкой ее мозг.на нем есть кнопка reset.
