Navigator 2 Не отображаются цифры одометра
Бурый
66
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Всем здрасьте. Приобрёл Линкольн Навигатора 2. Появилась одна неприятная проблема. Перестал отображаться на приборке одоометр-бортовой компьютер, ни расхода, ни километража, ни остатка, кнопки когда нажимаешь то сигнал проходит, а сама инфа не отабражается. Насколько мне известно, то через него можно поменять некоторые настройки. Жду помощи.
Что такое? Ни кто с этим не сталкивался шоли.?? Все новички Да?
Есть инфа, что шлейф или ножки. В общем нужно перепаивать.
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
Снимай разбирай пропаивай контакты дисплея и сопутствующие детали
Бурый
66
Екатеринбург
Всем ПТ. Снял я приборку, отткрутил болтики и разобрал . Пропаял все ножки-контакты дисплея, приборку поставил, всё собрал. Зажигание вкл и о чудо появиась инфа БК, но радость моя была на секунд 5 и всё, опять потух одоометр. Показал два каких то сообщения и пробег в милях. Так что надь искать приборку.:)
Crafty
Якутск
У тебя приборка в милях или километрах ?
Бурый
66
Екатеринбург
Ау, есть люди которые справились с этой проблемой. Может есть какие-то ньюансы? Как паять, где паять на что заострить внимание? Как снимаются стрелки?
Crafty
Якутск
Скоро залезу в приборку так как у самого иногда иероглифы появляются на бортовике
Бурый
66
Екатеринбург
Второй раз снял приборку, очень тчательно пропаял все ножки. Ноль, ни как, первый раз хоть что-то появилось, а сейчас ни чего. Надо искать приборку.
Бурый
66
Екатеринбург
А что будет если поставить такую же приборку, но артикулом и буквами другими.
У меня 5L7T10849AK, а в продаже 6L7T10849 и буквы не АК, а АD, АА или AC. Или циферки такие же, но буковки другие. В чём разница. Я так понимаю другие по номерам панели нужно прописывать, перепрошивать под свой авто?
Бурый
66
Екатеринбург
Нашёл мастера в Ёбурге, он всё проверил в приборке, перепаял (профессионально) ножки БК и всё заработало. Так что кто из Ёбурга или окрестностей, могу дать телефончик. Быстро, качественно и думаю не дорого.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Очень интересен мастер. Есть вопросы по пропайке блока безопасности, которые, скорее всего, могут решиться пропайкой.
Crafty
Якутск
Забыл добавить. Запускаешь прогу только через патч
Madik
Коломна
есть.... меняй приборку, ремонт, это так себе занятие.. проще менять. только про комплектацию не забывай, 2wd или 4wd, и подножки электро или нет. Можно и перепрошить, но это чтобы не искать именно нужную.
временное решение..
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Очень бледно отображается информация бортового компьютера. Днём очень плохо видно; если включить габариты, вообще ничего не видно; ночью - более-менее. Кто сталкивался, и что делать? И ещё, никто не делал себе что-то похожее?
