Explorer 2 Не откручиваются штуцера для прокачки тормозов
роза
волгодонск
Штуцер прокачки тормозов
Нужно прокачать тормоза а на задних не откручиваются штуцера как быть?
Закисли намертво а в магазине сказали вряд ли где купите, может подходят от чего или только менять суппорт?
joker666
70
Belfort
если грани ещё не сорвали по брызгой на них ВДэшкой пускай постоит минут 10 затем возьми медный молоток наставь на штуцер и другим молотком пару раз ударь только не так сильно,чтобы не сломать штуцер , медный молоток держите ровно должно открутиться на ура только с головкой.
nikopel
Угу. Именно так. Вот только ещё одна проблема есть: На наших штуцерах размер-дюймовый. Накрайняк-можно набить головку на 9 молотком на штуцер.
роза
волгодонск
замачивали неделю)) не идет никак скорей отломится...высверлить не проблема только изза такой мелочи менять весь суппорт не хочется а их два(
fox-samara
Самара
В Академии , есть трубки со штуцерами , и цена не большая.Сам у них брал и менял.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
у меня было так на Форд Эксплорер 1 , штуцер не чем не могли открутить. Взяли газовую горелку, нагрели в течении 5 минут и без проблем открутили
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Аналогично откручивал у себя месяц назад. Только прогрев.
nikopel
Кстати, можно заказать штуцера в ЭКЗИСТе, если свои испортишь.
Если на штуцере не было колпачка - он обычно и забивается грязью и именно тогда и закисает насмерть.
Высверливаешь грязь из штуцера. Аккуратно! ТОЛЬКО грязь!
Как открутить штуцер
Заливаешь в штуцер шприцом антикор системы Раст-Стоп.
Одеваешь колпачёк!!!
Капаешь Раст-Стопом на наружную резьбу штуцера.
Через пару суток головкой всё откручивается.
ВэДэха рядом с Раст-Стопом и рядом не стояла.
Именно РАСТ-СТОП! Тот, что вишнёвый - "для скрытых полостей".
Абсолютно дикая проникающая способность. Дорогущий керосин с машинным маслицем из патентованной ВэДэхи отдыхает. ;)
Аналогично поступаю с "лохматым" крепежём.
P.S. По прямому назначению он тоже очень неплох. :lol:
Резинки не портит.
FSB
HOLLAND PATENT
блин даже не знал что это называется штуцер:shock:
