не отключаются хабы в 2вд на Линкольн Навигаторе 2
klinger
Смоленск
Сорри все исправил, хабы отключаются, перетерлась трубочка.
Но появилась другая проблемка...
2ВД Итак перед авто поднят на домкрат - двигатель выкл - если крутить колеса - крутится кардан (так и должно быть), двигатель заводим - курутим колеса - кардан не крутиться (хабы работают).
Но если сняться с домкрата и поехать в режиме 2 вд передний кардан ТОЖЕ КРУТИТСЯ, собс-но вопрос так и должно быть или что-то накрылось в раздатке?????
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
так и должно быть... 8)
так не должно быть... если хабы работают и отключают колёса, то проблема в раздатке...:roll:
klinger
Смоленск
Спасибо, может подскажете что это может быть более конкретно?
Сниму раздатку, что в ней смотреть?
Не Шурик
141
Московская область
klinger
Смоленск
Спасибо полез снимать...
Добавлено через 4 часа 26 минут
Моторчик снял, все работает, преключает как положено, передний кардан при движении на 2Н (авто вывешено) крутиться не перестал... Что смотреть дальше?
Не Шурик
141
Московская область
не должен крутиться... значит не отключается в раздатке... возможно проблема с раздаткой, если уверены в работе моторчика... при снятом моторчике видно механизм переключения в раздатке, мож попробовать отключить в ручную?
klinger
Смоленск
при снятом моторчике метка стоит строго напротив 2Н, подскажите тип раздатки и что может быть причиной, мой вин 5lmfu28r83lj02073.
Не Шурик
141
Московская область
:shock: о как... значит проблема в механической части раздатки... видимо светит разборка... могут клатч пакеты разрушиться и вклинить, те что при A4WD работают...
тип раздатки по вину не подскажу... да и смысла нет, разбирать надо её и чинить...
