Navigator 2 Не отключаются передние хабы
vova457
Lincoln navigator 2007
добрый вечер всем. подскажите где находится электромагнитныйтный клапан включения хабов и есть ли номер запчасти. снял шланги с хабов , в них не всасывает водух грешу пока на клапан и еще при нажатии на кнопки полного привода или заднего не слышно щелкония реле или не должно быть слышно , на втором навигаторе при вборе всегда рле щелкали . проверял на заведенной машине включал только задок и переднии полуоси не прокручиваются . заранее спасибо
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
В красном кружочке это он. К нему подходят две трубки. Нужно проверить герметичность этих трубок, лучше вакуумным тестером. Если воздух уходит , хабы не будут отключаться.
Симпатии: Понравилось vova457
vova457
Спасибо что ответилиии, но у меня 2007 год , это на 2 ом Линкольн Навигаторе там находится на 3- м поколении его там нет
vova457
Не в ту ветку написал , по старинке, только сейчас заметил , сори но спасибо предыдущему человеку за ответ
