Navigator 2 Не отключается передний привод
filvit
Линкольн Навигатор 2003
Южно-Сахалинск
Не отключаются привода на переде. Кардан отключен. Колёса крутятся с приводами без переднего кардана. Что это и как решается?
pferd
269
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
разве у тебя есть жабка воздушная на переднем мосту ?
filvit
Южно-Сахалинск
Я не знаю. Что это такое.? Хотите сказать что привода так и должны быть заблокированы и передний редуктор постоянно в движении не отключаем?
515
Если на переключателе в салоне есть положение 2вд то отключение моста есть.На первых навиках это делал вакуумный привод на переднем редукторе,на втором поколении стоят вакуумные хабы на ступицах.Всё это это хозяйство управляется электроклапанами в моторном отсеке.Система простая и диагностируется легко-утечка вакуума в трубках и обрыв/заклинивание электроклапанов.
filvit
Южно-Сахалинск
А вообще кто может обьяснить как правильно включать и отключать передний привод на Линкольн Навигаторе 2 ?
Rembo
146
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
нет там никакого определенного действия, вкл и выкл, другого не дано
filvit
Южно-Сахалинск
. Как это понять?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
При 4 вд авто хабы постоянно заблокированы, мост крутится, пневмоклапан закрыт. При 2 вд пневмоклапан открывается, поступает вакуум, разблокирует хабы. Если где-то утечка, соответственно будет или скрежетать или постоянно включен.
filvit
Южно-Сахалинск
Не знаю как у меня получилось. Давно включал вд. Потом выключил на панели. На 2 вд. Получается кардан отключился а передний редуктор нет?
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
учтите еще то что на заглушенной машине вакуума нет, соответственно хабы будут замкнуты. Это если вы проверяли вывешиванием колес при заглушенной машине.
gornov45
29
Хабы менять скорее всего, или клапан, который вакуум на них даёт.
