Не отключается муфта полного привода
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
Обнаружил легкую вибрацию, полез смотреть - кардан в шлицевой разбит, ну да и бог с ним он нужен редко и на небольших скоростях, на других не должен работать! Но вот беда, муфта не хочет отключаться, ей что-то в мосту мешает т.к. на сам вакуумный актуатор нагрузка идет.
В общем кардан крутится вибрирует и мне мешает, в чем может быть причина не отключения этой муфты?
d_repnikov
142
Брянск
Почему решили что дело в муфте? Может заклинило моторчик или узел переключения, и передний мост подключен через шестерни.
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
переключал из салона а ребята на яме смотрели муфта дергается и в одну и в другую сторону но не может сдвинуть вилку, даже пробовали помочь руками не вышло
d_repnikov
142
Брянск
Непонятно что вы имеете ввиду под вилкой и муфтой.Уточните.
Кардан должен крутится всегда, независимо от режимов раздатки.
maxxun
46
Сургут
Это у нас, у них и на экспедишенах 1 другая схема..
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Вполне возможно что из за редкого использования закис шток в корпусе,снимать,разбирать,чистить
Zorg57
Ford F-150 2000
Королев
В общем проблема решена заменой клапана, он просто подвисал и плохо работал
