Не могу закрепить диффузор вентилятора к радиатору на Ford Big Bronco
Rebel88
Ford Bronco 1993 5.0
Самара-Екатеринбург
Всем здравствуйте! Докупил на просеку диффузор вентилятора охлаждения. Не могу сообразить как он крепится в нижней части радиатора... по логике он должен входить в нижней части в зацеп с радиатором, однако и близко нет такого. Может какой то соединительный элемент ещё должен быть?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, там стоят S-образные защёлки,
Rebel88
Самара-Екатеринбург
Я так и подумал, но у меня этих защелок естественно не было... пришлось гнуть из металла.
Можете ещё написать порядок правильной замены антифриза?
Вернее порядок правильного заполнения системы.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Открываешь пробку радиатора и заливаешь
Иногда бывает необходимо пожмакать верхний патрубок, а можно поставить машину мордой вверх и залить. В общем волшебства не надо. Чтобы слить снизу есть с пассажирской стороны сливной кран
Rebel88
Самара-Екатеринбург
Исчерпывающий ответ))) я про выпуск воздуха имел ввиду. Такое ощущение что либо термостат не срабатывает либо воздух в системе, сегодня заливал антифриз вроде бы заполнил систему. Завёл дал прогреться. Верхний патрубок радиатора холодный а один из патрубков печки прогрелся нас что аж в одном месте пузыри пошли от температуры. Тут либо термостат либо воздух, но с термостатом два дня назад было все в порядке. Какие ещё могут быть варианты?
Слыхал что можно через шланг фриз погонять с верхнего Патрубка дросселя в радиатор
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Я там дополнил, отвлекли на работе. У тебя скорее всего заклинило термостат в закрытом положении.
Алексей-самара
234
Самара
Ставишь авту на хорошем уклоне (типа спуск Пионерская или Венцека в районе А.Толстого или Водников и т.п.) носом вверх, открываешь крышечку расширит.бачка и газуешь от души несколько минут. Делов то...
Rebel88
Самара-Екатеринбург
Спасибо))) попробуем
Да вроде как до этого нормально работал
Самое главное туда ещё как-то доехать надо)))
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
На бронко другая система. Там давление через крышку радиатора идёт. А расширитель и так в атмосфере.
174
Есть нюанс, на Bronco термостат должен иметь клапан для перепуска воздуха или сверлить дырдочку 2 мм в "верхней" части термостата.
Из личного опыта: менял термостат, так как грелся и лучше не стало. Купил новый радиатор, не помогло. Пока перебирал головы решил вскипятить оба термостата, старый Мотркрафт и новый "по параметарам". Результат, Моторкрафт открывался позже и закрывался раньше - то есть держал температуру в более узком диапазоне. Вывод - деталь дешёвая и лучше поставить оригинал.
Rebel88
Самара-Екатеринбург
Вчера поставили ACDelco, вроде как по совместимости подходит. Антифриз наконец то пошёл в радиатор. Но как и раньше после довольно продолжительного стоялова в пробке, при трогании слышу металлический звон ну и далее при движении от машин отражается шелест. Причём этот звон слышен только на максимальном прогреве и под нагрузкой. Остаётся последний вариант поменять радиатор, он кстати проходит таможню, заказывал 3х рядный. Ну и цифровой датчик температуры надо наверное внедрить, стрелочный может лукавить.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
На какую температуру стоит термостат?
Rebel88
Самара-Екатеринбург
195f или 90,5цельсия, вроде так
Читал инфу на fullsizebrobco чувак пишет что термостат на 195f норм, у меня тоже показания температуры на середине диапазона.
Есть ещё такой момент, самодиагностика показывает ошибку МАПА, он как я понимаю влияет на УОЗ. В связи с этим возникает мысль- не детонация ли?
On a side note for others who may have this problem - the reason I decided to replace my thermostat is because I noticed that my temperature gaugewould not rise up above the minimum mark. It would, however, move a little bit during warm-up, so I new the guage was getting power and operating. First, I replace my sending unit (easy and inexpensive), but that did not change anything. Then, after reading in another post, I pulled my thermostat and checked the imprint on the underside edge. It was a 160 degree thermostat!! From what I have read, Broncos should run around 190, so I installed a quality 195 thermostat. Problem fixed! My temperature guage now reads right in the middle, and the engineseems to run just a little bit better. It passed GA emissions easily!!! Just my 2 cents.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
90 это много. Да, МАП влияет на УОЗ. Читая у пиндосов на форуме, надо смотреть откуда он. Ибо то что канает в северной Дакоте, для Алабамы не подойдёт.
Rebel88
Самара-Екатеринбург
Ну, махнуть термостат не до фига делов, какой рекомендуете?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
В районе 82-86 градусов смотрите
