Не могу снять топлиные шланги с бензонасоса
Fatpig
Ford explorer 1993
Что только не ставлял туда штуцер или как его там не знаю не снимается ,шланги находятся на бензонасосе ,подскажите как снять или где и как инструмент купить типа сьемгика
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
Симпатии: Понравилось Vestern
Андрей 041
Ford Explorer 2 1996
Блин,тоже предстоит в бак лезть. Страшно... Но надо. Третий год езжу,а датчик уровня не починю...
946
Его менять, а не чинить. Там напыление на керамике, нейрохирургом по терминаторам надо быть
АГРО
262
Или же стрелка умерла на приборке...
Андрей 041
купил другую колбу
Стрелка работает. Кажет при заправке под горло почти полный,либо падает (когда кончается) на1/4 или 0
Fatpig
Ford explorer 1993
Спасибо за подробный ответ
АГРО, а можите подсказать еще какой насос ставить ?
Вот еще обороты высокие держит ,в чем причина хз ,прочитал код вроде как 112 но не увкрен
Вот ссылка там мое видео
Держит 1500 оборотов быввет редко держит 900 чек то горит то гаснет особенно при нажатие газа .
