Navigator 1 Не могу сделать сход-развал правильно
Clever
СПб
Сегодня попытался сделать эту процедуру, человек, у которого делаю уже лет пять, на всех своих машинах, оказался не в зуб ногой, что у меня пневма и что с ней делать. В результате по замерам, оказалось что сход +8 при допуске +1 и я уехал учить матчасть.
По дороге меня по телефону научили делать правильно: заехал в бокс, открыл дверь и выключил пневму, заглушился, оставил на всякий случай обе двери открытыми, но и в таком положении показания не изменились. Включил пневму, машина осела и все попало ровно в +1 (т.е. в стояночном положении)
В результате опять завелся, прокатился для уверенности пару кругов и на поднятой пневме заехал регулировать - отрегулировали.
Правильно ли я сделал или нужно было оставить все как есть? Хотя езжу же я в поднятом состоянии...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
блин скока много букаф и все из пустого в парожнее;)))
на Линкольн Навигаторе сход-развал делается на заведенном авто с включеной пневмой и закрытыми дверьми
Clever
СПб
не знаю у кого как, но у меня, при заведенном двигателе, если стою на месте на P, компрессор врубается раз 2-3 минуты и что-то пытается подкачать, хотя утечек нет, а положение все-таки хотелось бы зафиксировать
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
сам то как думаеш это нормально что компрессор каждые 2-3 минуты врубается, а на ходу ты его можеш просто не слышать
Clever
СПб
не нормально, я тут уже всех с этим вопросом замучал, а кроме "он сам умный и знает когда ему включаться" никто ничего не говорит. Утечки самому еще холодно и сыро искать. Сутки машина стояла - не спустило ничего, сегодня, блин, пойду рулеткой мерить тогда высоту вечером и утром.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
возможно травят балоны и на определенной высоте
Cтас
Смотря где трещины. Если пробускает верхняя крышка балона, то можно справиться герметиком. Я себе так на время сделал крышку правой передней стоики...ездил так гдето 3 месяца (с новой крышкой в багажнике), потом машину продал, новый хозяин все еще так ездит))
agentbel
81
смотрел как мне делали сход-развал на Линкольн Навигаторе 2
на заведенном авто проверил данные на компе по сходу-развалу, при этом чуть руль покрутил-туда сюда
заглушил, полез под авто, чего то там подрегулировал, завел авто, подождал пока компрессор не замолчал, покрутил рулем туда-сюда, опять снял данные с компа...
и так все время заводил-глушил, пока не отрегулировал в итоге.
629
На первом Линкольн Навигаторе развал-схождение выполняется в положении подвески"trim",т.е. в нижнем.
Clever
СПб
вообще мозг взорвали ))
я так понимаю, положений всего 4
1. положение парковки
2. положение при езде 2WD
3. положение 4WD
4. положение 4WD LOW
какое из первых двух нижнее?
в 99% я использую 2WD, стало быть в нем и регулировать?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
а что такое нижнее положение подвески на первом Линкольн Навигаторе?
dryon
Северодвинск
Я по сход-развалу тоже не много инфы нашел, поэтомук делал так: загнал авто в мастерскую, выключил подвеску и оставил открытыми двери, сход мастер сделал, стал ездить машину в право ведет. Ездил так, пока как то не включил 4low, накачал, проехал плохой участок, поставил в AWD и погнал в аэропорт за 40 км и о чудо руль стал ровно и тянуть перестало. Вот так. Сейчас езжу на нем редко и пока не переделывал сход-развал. А по утечке, раз зад не падает, то утечка возможна в переднем амморте, а не заметно потому, что торсионы накручены и передок и так высоко сидит (можно и не заметить, что он падает).
629
3. положение 4WD
Вообще,для успешной езды на пневме надо тщательно курить матчасть :)
Положений у пневмы всего 3:
1) положение парковки "kneel"(TRIM - 25 mm)
2)положение обычной езды"TRIM"
3)положение бездорожья 4WD LOW "Off-road"(TRIM + 25 mm) ниже 40 км\ч
Тут устройство и работа пневмоподвески и её элементов:SWJ45B01.pdf(в качестве домашнего задания перевести на русский,выгравировать на железной пластине и прибить на солнцезащитный козырёкъ :) )
Тут справочная информация по углам установки колёс:SWJ4004.pdf
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Vinni,
а что это за нормативные документы??
вроде как в руководстве по использованию читал , что лифтуется на 1" при 4х4H, и еще на 1" при последнем положении раздатки
кстати и в действительности так и проиходит за величины неотвечаю не мерил, по при повороте селектора в 4Х4H включается компрессор и авто поднимается немного, крутиш селектор в последнее прложение , опять включается компрессор и поднимется ище
SlaG
Vinni,
+5.4
Именно так всё и происходит.
Сход-развал делал неделю назад.
Когда ехал, думал в каком положении надо делать.
Когда приехал, мастер ещё на улице сам открыл правую дверь и выключил пневму.
Потом загнали в бокс, заглушил машину, вышел, закрыл дверь. Машина не спускалась, стояла на одном уровне. Сделали. Неделю езжу, никуда не тянет.
629
Vinni,
Это официальный Фордовский сервис мануал(то бишь первоисточник),но для 98года,для 2000г вполне может быть уже другая прошивка в блоке пневмы.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
а то чето очкую;))) делали на зоведенном авто, но вроде резину не ест и не куда не ведет, хотя это не паказатель
Kostey
79
Делали с выключенной пнемой, никаких особых тонкостей не наблюдал. За компетентность специалистов не скажу, пока все функционирует...
Мне каца, с нашими весенними дорогами точность развала/схождения - штука очень относительная.
