Explorer 2 Не могу сам снять АКПП для ремонта
63kot77
Самара
Снятие АКПП
Возможно кто сталкивался: не могу снять коробку для ремонта, вроде все открутил, должна отстыковаться от движка, а не хочет. Может прикипела?:?
6 болтов крепления к двигателю и четыре гайки в дырке от стартера, и все что прикручивалось к коробке открутил, но может есть какой секретный болт или гайка?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
А два самых верхних ?Я их тоже не сразу нашел -тянул ее как дед репку , но у меня правда механика.
63kot77
Самара
два с верху, два сбоку и два снизу, это все болты или есть еще?
63kot77
Самара
Спасибо:good:, нашел еще два болта, коробку снял.:)
ГТ открутил.
Creative24
Уфа
Вопрос по снятию коробки с 4,6 2002г
Всем доброго времени суток. Накрылась у меня на Эксплорере 3-м коробка (нету 2-й и 5-й передачи). Загнал машину в гараж чтобы снять. Выхлоп снял, карданы скинул, стартер снял чтоб подобраться к гидротрансформатору. Вопрос номер рас: Как подобраться к верхним болтам крепления акпп к двигателю, есть ли в кузове какие нить лючки, что-то там так тесно не могу подлезть. Вопрос второй: Обязательно ли откручивать гидртрансформатор, он в общем то не беспокоил. Вопрос три: что там ещо нужно отцепить от коробки чтобы не оторвать, и как снять тягу переключалки?=)
ГТ обязательно, снимается вместе с АКПП
Откручивается раздатка, приопускается хвост АКПП и к болтам подлезть возможно. Можно снять подкрылки колесные, тогда вообще все как на ладони.
karlos
снятие коробки
Собираюсь снимать АКПП. Подскажите, есть ли какие тонкости при снятиии коробки ? Кто снимал, может фотки есть? или инструкции. Машину только купил, знаю мало.
