Не могу понять если есть ф350 зачем ф450, какие различие и особенности.
degis
18
Якутск
на форуме читал что мосты и грузоподъемность чуть другое, незначительно. но есть тут кто на ф450 катается, или тот кто на этих обоих катался ездил вчем разница
Tyler76
Cadillac Escalade 2016
350ые есть односкатные, есть со сдвоенными колесами как у Газели. 450ый идет только двускатный. Кроме того, есть визуальные отличия, насколько я понимаю. Передние "бушвакеры" более массивные у 450ого. Он жестче, на заднем сиденье вообще такой жетский, что на дальняк кататься невозможно. И, разумеется, грузоподъемность у 450ого выше, мосты, пары, наверно отличаются.
Кроме того, 350ый видел БЕЗ лампочек на крыше, 450ые идут с лампочками все.
degis
18
Якутск
а грузоподъемность сколько, длина тож по моему одинаково
max.turbo
450 это уже рабоче-грузовой вариант ...и затачивают его на тяжелую работу...к тому же он идет как платформа для переделок под спецтехнику (скорые,эвакуаторы и т.д)
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
На них мостов меньше,чем 4.38-не ставят,только ещё короче.
Один парень на форуме жаловался,что при езде 55миль/час,у него
ревёт под 2800об/м.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Здесь их часто можно видеть,как тягачи,которые таскают тяжёлые железные прицепы со строительной техникой,трамбовки всякие,довольно
приличного размера экскаваторы,плюс имеют железную платформу вместо кузова,на которой огромного размера сварочный аппарат и всякое др.железяки тяжёлые,ящики с инструментом и т.д.
god.zilla
104
ПишЫход
Это как ДВС, если есть 6 литровый, зачем 7.3? Если кто-то зажигает, значит это ему нужно;)
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Ну да, сначала был 7.3 подумали, что дохрена сделали 6.0! Потом поняли что 6.0 не катит решили добавить до 6.4, но и это было не то, добавили еще 300 грамм!!!)))) В итоге скоро опять придут к 7.3 а может и поболей!))))
Foreman
Тюмень
тема жгёт!!!! :lol:
Добавлено через 5 минут
ревёт под 2800об/м.
У меня например, при скорости 90-110 км/ч обороты в районе 1500-1700 и расход 13-15 л. наверное повезло....)))
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Это на чём?На той,что на картинке,или той,что написана внизу?И на каких колёсах?
И на какой коробке?Можно ведь лапти большие поставить и такие же обороты иметь
на 5 с хвостиком мостах.
Foreman
Тюмень
на той что на картинке))) просто в выборе машины "авто" при регистрации на форуме... нет F450.
А колеса стандарт, на задней спарке 225/70 х 19,5, спереди "Кама" 245/70 х 19,5.
В коробку пока!!!! ))))) не лазил!!! )))) тьфу, тьфу....
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Просто коробка автомат имеет более"длинный"овердрайв,не на много,
но всё же,об.чуть ниже.
Foreman
Тюмень
по поводу, что ездить по трассе не возможно.....
это точно не так, потому что было много катано на разных машинах, но на F450 если еще и пригруженный - идет изумительно (спать на ходу на заднем диване без проблем), есть только одно но! на гребенке стаскивает в сторону наклона и трясет естественно, а так корабль-утюг!!! 8)
degis
18
Якутск
а рама тоже отличается или такой же или более мощный ?
SiDuke
Иваново
Доброго времени суток мужики, собираюсь заказать федю из США но никак не могу определиться 350 или 450. Хочу именно со спаркой тк вид по суровей. авто грузы больше 400кг возить 100% не будет. в планах постройка на его базе лифтованный шоу кар. что посоветуете?
