Navigator 2 Не могу побороть ошибки Р2197 и Р0174
yoheer
Navigator 03, TransAm '94
Минск
Народ, я задолбался. Одновременно 2 кода этих. Подскажите куда рыть.
Бьются чек ни смотря ни на что. Мотор опрессовывал. Подсосов нет нигде. Был по егр подсос. Поменял на новый оригинал.
Лямбда одна ругалась на подогрев(обрыв). Отремонтировал. Все равно горит. Менял местами лямбды. По барабану.
Короче как одолеть?
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Ошибки по бедной смеси
Причин несколько
Либо много воздуха, либо мало топлива
Первый вариант: подсос - дыммашину в дроссель и наблюдаем откуда даванет, косяки датчиков - без сканера мультиметра и понимания куда лезешь делать тут нафиг, клапана - компрессия мать её , тут-то и ребёнок справиться
Второй вариант , замер давления топлива , если в норме на всех режимах и в течение долгого времени, да были и такие у нас варианты когда косячит насос через час работы если с насосом все в норме отстань и дальше
Ещё вариант косяк зажигания - свечи и катушки
Если машина с газом смотрим Настройки
yoheer
Минск
Дыммашину совал. Все косяки устранены. Подсоса нет.
Ids-ом смотрел. Вроде все в порядке. Тем более только по одной башке бедная смесь.
Компрессия в порядке.
Свечи катушки все ок.
По давлению топлива, почему вторая бошка не беднит тогда?
908
Подсос на выхлопе, как вариант. Датчику похуй, что кислород левый, он чо видит то и поет. Или плохая проводка садит сигнал от дк - надо смотреть амплитуды обоих датчиков и как быстро перекидываются из низа в верх, может банальная чистка разъемов спецаэрозолькой поможет. По ЕГРу в мане надо смотреть методику проверки, там все от бинта до ваты, не ленись переводить только.
Ну и эта - пиши на будущее расшифровку кодов, мало кто в голове их держит... Иной бы помог, да лень ковырять инфу, и тыкать спрашивающего носом тоже лень - неконструктивно
Свечи-катушки скорее богатую смесь дадут
yoheer
Минск
Его можно не проверять. Он новый стоит
P2197 -Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2 - сигнал постоянно бедной смеси
P0174- бедная смесь банк 2
908
А кто говорит что не новый. Но если в выхлоп за счет эжекции затягивает забортный воздух - смесь и будет бедная по его показаниям. Форсунки на стенд или как минимум перекинуть слева направо. Да и вообще причин достаточное количество может быть, сам датчик является только контрольным органом, если исправен
А если ты про егр (новый), так это только исполнительный клапан, если я правильно помню твои дела. Может управляющая часть дуркует. Поставь заглушку временно, если бедная смесь уйдет - можно на него грешить наверное. По Егр может появиться чек, но с ним в порядке очереди уже разбираться будешь
Подсос мб по прокладке выпускного коллектора или на стыке его и трубы, и сами трубы я потрескавшиеся видел
yoheer
Минск
Вот работа лямбд
Что касаемо егр. Чек раньше бился постоянно. После замены egr чек не горит, но по смеси эти 2 ошибки в pending постоянно висят.
2 верхних изображения это на ХХ
Нижнее-при наборе скорости спокойном. Корректировки выравниваются
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
ну вот и все в норме , где же вы норму в богатой смеси -16 нашли
Норма +-5
Ну если верить сканеру , конечно опять же выводы по статическим картинкам, на хх то смесь богатая причём на левой башке реально богаче чем на правой , при движение наборе начинает беднить, я так понимаю на скорости уже бедная смесюга , вот тут и надо покопать
До этого уже писал На америкосах действует накопительная система контроля смесеобразования
Дойдя до предела , она обнулится и начнёт своё накопление вновь
У вас не постоянная бедная смесь , а скорее всего на определенных режимах , там и надо ее ловить ,
Газ есть? при каких условиях Джеки чан выскакивает
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
У меня тоже по одной голове беднит, тоже долго искал проблему, все перепроверил лямбды заменил и т.д. (появилась проблема после заныривания в воду и схлапывания фильтра)
анализируя показания с датчиков лямбд, обливали мотор со всех сторон летучей лвж, уловили тончайший подсос в прокладке впускного (не далее как вчера я ее заменил)
Ошибка после обнуления выскакивает после 50-100 км пробега, жду ошибку в гости со дня на день. А может и исцелил мотор, поживем увидим
yoheer
Минск
Газ есть, но это на бензине. Газ не включаю вообще.
Суть в том что чек не зажигается. Ошибки висят во временных постоянно.
Все калибровки сброшу.
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Я под столом ржу))
Так ошибки то в Меморизе , может у вас сканер просто не могёт их стереть
Ну и ошибки скорее всего от газа у вас - настраивайтесь
908
Так сбрось ошибки и смотри как и когда появятся. Ни на одном фото непохоже на прям бедную смесь. И вообще форскан вменяемее торки, как по мне, торки пургу мне гнал периодически. Поскольку элмы наши являются слабой пародией на левую руку по сравнению с оригиналом, то не стоит выводить больше параметров чем нужно - лишние тормоза и нестабильность
Кстати да, когда газ кончается и давка падает, а минимальное давление стоит типа 0.3, чтобы все высасывало с баллона - смесь и будет беднить. Заправился - и снова все ок.
Калибровки сбрасывать не надо - сбрось ошибки. Если газом не пользуешься, то калибровки давно соответствуют бензину
yoheer
Минск
Говорю же, газ отключен. На бензине езжу.ошибки тер. Трутся. Идс то же самое говорит
3 сканера у меня есть. В т.ч. идс. Я ж не с потолка придумываю что ругается на бедную плавающкю
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Блин вы че такой упёртый и невидите очевидного
Косяк на хх - смесь богатая , почему?
Почему на ходу начинает приходить в норму ?
Ответите на эти вопросы - будите ближе к решению проблемы
Подключайте сканер один из трёх и ездите мониторьте когда смесь в бедноту сваливается , ещё лучше лог пишите потом анализируйте
Неушто решать методом тыка круче
yoheer
Минск
Какая должна быть нормальная температура антифриза?в рабочем диапазоне
И второй вопрос. Передняя лямбда отличается от задней разъемом и длиной провода. По характеристикам они одинаковые или нет?
Смотрю логи, катаюсь и недоумение.
Корректировки постоянно богатой смеси. Все что видел по бедной это +1
Но чек бьет по бедной. Буду дальше наблюдать
908
90-95 примерно
yoheer
Минск
А термостат на скольки?
У меня по стрелке четко середина. По датчику 82. Рассинхрон. Вискоза вроде не в клине. Термостат под вопросом. Надо сиотреть
Vovgordeev
18
Чита
родной термостат на 76 идет, но бывают разные от 76-88 гр
908
76 эт прям калифорния или долина смерти. Еще в 82 поверю. Но вообще да, на разную температуру бывают. Датчик и гнать может - надо на холодной машине сравнить с воздушным на впуске
yoheer
Минск
Надо порассуждать . Почему может меньше лить топлива. Убавлять. Причем по разному на разных бошках.
Ссут форсунки. Забитые Катализаторы.
Какие еще мысли по этому поводу?
Причем бедную так и не удалось поймать, при том что чек бьет на бедную.
