не могу переключить скорости.
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
вчера поставил машину Форд Эксплорер 2 все было нормально, сегодня завел и не могу переключить скорости. С паркинга не могу снять.
Залез под машину снял тягу с коробки , в коробке скорости переключаются легко. но рычаг переключений не в какую не двигается. Что может быть , куда лезти дальше.?
p.s. еще ночью мороз - 10 вдарил, а на той неделе мне тягу переключения скоростей смазали. может быть это причиной?
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
Miha$
посмотри, а стопари у тебя горят? Если лягушка на тормозной педали накрылась, то с паркинга не снимешься. У меня была такая проблема...
Miha$
75
какая лягушка , где она и как ее проверить?
Miha$
75
нашел на педали тормоза разъем, к нему подходит один черный провод черного цвета , который идет от 25 предохранителя. и рядом болтаются еще 2 провода : зеленый и зеленый с красной полосой. они оба должны быть подключены?и как должно быть подключено?
Miha$
75
скорости стали переключатся , но нижние стопы не горят а верхний горит, они что раздельно? На нижние есть предохранитель или может отдельное реле?
Miha$
75
Так не кто не чего и не подскажет :(
DNK
Белгород
Miha$
Есть предохранители на нижние. Смотри в мануале, который с машиной идет. Там есть описание. Мож лягушку когда щупал - контакт отвалил? Или замкнул где-то, тогда предохранитель глянь. У меня тут пропали нижние стопы тоже как-то, дык прозвонил до разъема со стороны лягушки, и до него же со стороны стопов... Все звонится, предохранитель цел, а стопов нет... До разъема не добраться... Только снимать панель (он в левом верхнем углу под панелью)... В результате сделал перемычку мимо разъема. Все появилось...
Miha$
75
DNK ты имеешь в виду разьем лягушки? или отдельный идет на нижние стопари?
DNK
Белгород
Не, там разъем, через который идет вся проводка в заднюю часть. Большой разъем с кучей проводов... Уже посте разъема лягушки. А на нижние стопы - отдельный предохранитель есть.
ereminds
Ford Explorer 1999
Лампочки проверь. А если это эдди бауер (судя по подписи), то еще есть блок контроля ламп под пепельницей. Он на компьютер сообщение шлет, что мол стопакам каюк. Если не шлет, то скорее всего каюк ему.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
ereminds
обе лампочки сразу - как-то это странно. Скорее всего как написал DNK, скорее всего предохранитель или контакт отвалился...
Miha$
75
поправите меня если я не прав. по схеме на нижние стопы идет предохранитель №13 , так? Но его у меня нету вообще. :shock:
DNK
Белгород
Блин... Нету схемы под рукой. Помню, что он если смотреть на предохранительную панель (которая в панели приборов), то он где-то в левом ряду, ближе к низу...
ereminds
Ford Explorer 1999
Если Форд Эксплорер 2, то 13, а если Форд Эксплорер 1, то 4.
Димчик
Неризновск
Ваащета, на лягушку идёт два провода: зелёный и зелёный с красной полосой.
Miha$
75
А у меня идут 3 провода на лягушку: зеленый, зеленый с красной полосой и черный. А 13 предохранителя и небыло. ( так купил.) придется все наверное на выходных звонить.
Miha$
75
народ есть у кого схема информационного центра на Форд Эксплорер 2 , это он сволочь мозги епет по стопам.
