Navigator 2 Не могу переключить АКПП на R или D, прошу помощи
hranitel-al
Lincoln Navigator 2003
Красноярск
Добрый день, вечер и прочее, уважаемые форумчане! Нежданно негаданно пришла проблема. Посте движения и достижения промежуточной точки, остановился, поставил авто на парковку, не глушил. Забрал супругу, но при попытке перевести рычаг из P в D, столкнулся с невозможностью такового... Естественно как указано в мануале сдернул кожух рычага КПП и попытался с нажатием белой кнопки и тормоза перевести рычаг на D и нифига... При этом заметил, что при нажатии тормоза не происходит такого как бы щелчка в рычаге КПП, после чего кнопка нажималась... Знаю, что эта приблуда с белой кнопкой блокирует кнопку на КПП для избежания произвольного переключения и в ней может перегореть транзистор, но... открутив эту штуку, обнаружил что в ней нет пластикового стопора, который блокирует кнопку, соответственно нечему мешать.. однако рычаг КПП все равно не передвигается... Если кто знает или сталкивался, куда копать, что смотреть? Может концевик на педали тормоза? Заранее благодарен за советы.. И если можно, то подскажите и номера деталей, на рокавто найти пока не смог
Коробка 4R100
Кнопка на рычаге при этом свободно нажимается, но не переключается рычаг
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
лягушку тормозной педали проверьте и разъем к ней
hranitel-al
Красноярск
Хорошо, спасибо.
Подскажите, вот это лягуха??? которая обведена на картинке...
Alexboxer
Lincoln Navigator 2007
Липецк
Центральный замок работает? Просто у меня было такое правда на навигаторе 3 , что коротнуло в блоке предохранителей и пропали некоторые функции работы авто. После замены блока все стало работать.
hranitel-al
Красноярск
Все работает да. Проблема лишь в этом что описал
Подскажите, кто знает, а есть ли возможность механически разблокировать рычаг селектора? Где этот рычажок или кнопочка
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Разбираешь панельки около рычага акпп, впереди перед рычагом, есть что-то типа крючка... Его нужно отогнуть по его ходу (главное не свернуть), там вроде еще надо пластиковую ленту (которая закрывает прорезь возле ручки акпп и двигается вместе с ней) чуть отогнуть. Точнее сейчас не вспомню, году в 14 машина из-за сигналки встала колом, даже приборка не включалась перегородил проезд, так что эвакуатором не подлезть.... Вот и пришлось экспериментировать))).
hranitel-al
Красноярск
У меня коробка 4R100... Год выпуска 2003... У Вас написано 2005 г., там же коробка другая немного
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Совершенно верно коробка у меня zf 6hp26. Просто профиль у Вас как -то странно заполнен, год авты не видно.... Хотя, система блокировки акпп может быть очень похожа
wx_
Анапа
В ручке переключения АКПП есть шток, который двигается вверх при нажатии на клавишу в ручке (хромированая). Он хлипкий и может обломаться. Из-за этого нажатие на клавишу не будет приводить к разблокировке селектора, даже при нажатии на белую кнопку в потрохах. Снимите наболдажник с клавишей и увидете. Не оторвите провод кнопки овердрайва.
https://i.ebayimg.com/images/g/Ka4AAOSwLVZVguUe/s-l300.jpg
hranitel-al
Красноярск
Вот этот момент посмотрю, спасибо! Только. если можно, подскажите, как этот наболдажник снимается? Просто тянуть вверх? Лягуху и проводку к ней проверил... все норм
wx_
Анапа
Внизу наболдахи есть декоративное кольцо. Под ним один винт. Снимается вверх.
hranitel-al
Красноярск
Спасибо всем, за подсказки! Разобрался, внутри ручки обломалась пружинка, кусок ее не давал нормально двигаться штоку, убрал, поставил другую и все стало норм..
Симпатии: Понравилось Rembo
