Не могу диагностировать проблему
Wizzard
Электросталь
Полтора года назад перебирал движок ну естественно скидывал коробку, стартер, маховик. После установки на место стартер заводил двигатель без проблем.
Месяца 3-4 назад появился хруст при заводе движка, но двигатель заводился без проблем, месяц назад началось следующее: стартер крутит, хрустит но двигатель на месте стоиот, раза с 5-6 заводит.
Решил снять стартер, снял разобрал, нашел - бендикс в обе стороны прокручивает, заменил бендикс, установил, но стартер заводит машину все равно с хрустом.
А неделю назад опять появились провалы в зацепе двигателя, то хрустит но заводит, то хрустит и не крутит двигатель а то просто прокручивает без хруста (вжиггггг и все).
Теперь опять все скинул, вот сижу и думаю в чем может быть проблема, бендикс новый, но на маховике есть небольшая выработка во всей длине зубцов (то есть бендикс по идее заходит в маховик по всей длине), люфт на стартере мизерный.
Маховик я заменю на "почти новый", заменю бендикс и втулки, но не появиться ли проблема опять, а если появиться то в чем она заключается.
Может у кого-то были похожие проблемы?
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Бендикс клинит на валу - плохо ходит из-за старой смазки или ржавчины...
176
С задранным маховиком можно задрочить хороший бендикс. Меняй венец.
Wizzard
Электросталь
В выходные заменил маховик и заново перебрал стартер - втулки, новый бендикс. Решил не ставить коробку а поставить один колокол, поставил начал смотреть а у меня бендикс в отпущенном положении уже цепляет маховик, я гдето встречал что под маховиком еще прокладка стальная должна стоять, но у меня ее нет, пришлось под крепление стартера подкладывать шайбы толщиной 2 мм. Установил проверил проблема решилась, надо теперь все опять снимать и уже ставить вместе с коробкой.
