Explorer 1 Насос работает, приборы горят, но не крутит стартер
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Всех с праздником! Ребят подскажите, вчера вечером ездил на машине, сегодня утром выхожу ключ на старт насос работает, приборы горят, стартер не крутит, раза три, четыре не фига, потом раз и завелась. Что может быть? Не может быть что то с выключателей или как его правельно обозвать, тот что на педали сцепления? Да и ещё, скидываю клемму массы всегда так как авто неделю стоит, езжу только по выходным.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Да не пробовал, после четырех попыток, сам крутить начал. Думаете щетки залипли? Может быть, но врятли.
Хотелось бы знать , что это было.
908
Кочергу недоткнул
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Ещё поглянь блок предов под капотом. Как откроешь капот, блок слева будет.
Там будут в рядок большие преды, тебе нужен маленький 15А... ;) Прозвони его.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Привет. А за что он отвечает? И вообще выключатель, включатель на педали сцепления можно убрать? Или он очень нужен, а то он у меня весь на хомутах.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Все проще:дело в колодке на рулевом валу.От замка зажигания туда идет тяга и она замыкает контакты стартера,от времени контакты "запаскудиваются".Загляни под руль,над педалью тормоза ,на рулевой колонке её увидишь,на неё одевается колодка с проводами.Скинь колодку и побрызгай очистителем контактом (изопропиловый спирт в аэрозоде).
Андрей 041
67
Ford Explorer 2 1996
У меня так же,но не совсем.Началось с прошлого года.В ноябре тоже ключом тык тык,а в ответ щелк,щелк(реле типа втягивающего под капотом).Не беда,- сказал я себе,-втягивающее.Сняли стартер,помчался в маг.Там подобрали втягивающее от логана. Ездил счастливо до конца мая с.г. В неподходящий момент,в другом городе снова: щелк,щелк И хрен вам! Чувак на рио дернул,запустил. Ну,бывает,-сказал я себе,и выписал новое втягивающее.Поставил.Пашет чики пуки.Но недолго. Прошло 4 дня с покупки установки,а именно сегодня утром.Ключ на старт,в ответ знакомое под левым крылом:щелк,щелк!.. Меня охватила нервная дрожь. Попробовал перемкнуть отверткой это реле.ну щелкает,и что дальше? Проверил массы.Все четко. Что ему еще надо??!?! Может стартеру нужно определенное количество жертв в виде втягивающих?
А,еще.В последний раз,когда ставил новое втягивающее,вывел проводок от маленькой клеммы втягивающего к акб.Ну типа,бывает же,отверткой перемыкают на стартере клеммы для запуска.Пробовал этот проводок на + акб . Ни фига.Искрит,но ни втягивающее,ни стартер ни жу жу.... Кто что думает по поводу?
908
Прикольно. Втягивающее меняем, а на потроха взглянуть не царское дело?
Симпатии: Понравилось pferd
Андрей 041
67
А что на них глядеть?Ну распилил,ну посмотрел. Обмотка нормальная,пятаки слегка поджаренные,не оплавленые..Ну не хочу я собирать,мудрить обратно вальцовку. Не надежно,на мой взгляд!.Было бы как на вазах старого образца на винтиках,да ради бога!Сделал бы.
А не может как то связано быть с количеством проводов в обмотке? Я выписывал типа аналог,катушка покороче нашей родной будет.
908
Вы схему вообще курили? И устройство стартера в целом? Х с ним... Гуглю пинали?
Я в целом про стартер
Андрей 041
67
1. Со схемами сложно.
2. Со стартером знаком
3. Ну пинал. Дальше что?
P.S.Что за манера у людей отсылать в гугль? В таком случае,закрыть форум насовсем( зачем он?),и айдате гугль пинать.Ну нечего сказать- промолчите! Есть- черкани ты пару строк, не обломись,мол посмотри там и то. Все! И тебя добрым словом будут вспоминать .
908
Может ты больше моего понимаешь - че я буду капитан очевидность. Поэтому и спрашиваю, что тобой двигало в процессах.
А по сабжу - просто щетки кончаются и следом коллектор отшагает. При разборе это наглядно очевидно. Щеткодержателей много неориги. Механику мыть. Мазать без фанатизма. Бендикс не мазать.
А на добрых слов мне похух, как и на недобрых
Ну и элементарная вежливость - поискать сперва самому, а потом уже язвами своими трясти перед строем. Вот когда уже упёрся - тогда и совесть чиста, и люди с пониманием отнесутся. Они ведь не то чтобы для тебя только форум составляют.
Только оскорбляться не надо, будь выше этого
Андрей 041
67
Хм... Про щетки как то не подумавши. Проверю. Благодарю за подсказку
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Была похожая проблема.Стартер работал четко.Полез откручивать провода на втягивающем и расколол пластиковую завольцованную крышку(ну че,только менять).Подобрал оналог(не родное) и понеслась раз-через раз щелкает и не крутит.Несколько раз снимал-на вид все норм,в чем дело не понятно.Напрягся,нашел такое же втягивающее какое и стояло(оригинал) до,и всее стало хорошо.Второй год отлично крутит.
Андрей 041
67
О,я покупал этого производителя. Втягивает только если нажать на него пальцем.На стартере мертвый.В гараже валяется..
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Всё может быть проще) Я сталкивался с подобным, клемма на аккумуляторе стояла родная, силовой провод сгнил внутри
