Добрый вечер.
Произошло следующее - стартер перестал реагировать на ключ. Стартер и втягивающее исправно, рассоединив управляющий провод в районе бачка омывателя, при включенном зажигании подаю на него плюс и машина заводится, машина Линкольн Навигатор 2003 гв.
Предистория - какое-то время при постановке селектора переключения передач на Р, высвечивалась ошибка PRNDL error, chek park assist, ездить она не мешала - не обращал внимания, потом пару раз не заводилась на Р, при переключении на нейтраль стартер срабатывал, потом всё опять приходило в порядок. Брелока штатной сигнализации нет, пользуюсь только ключём. И вот позавчера жена заглушила автос и больше на стартер он не реагирует, при повороте ключа щёлкает рэле в блоке предохранителей, покурив два дня форум проделались следующие работы:
1.Предохранители все цэлы.
2.Рэле в блоке предохранителей вроде тоже, все менялись местами.
3.Сэндвич блока предохранителей разобран, очищен от следов попадания жидкостей, дорожки все цэлы, ошибка PRNDL пропала, кстати лечится просто шевелением разъёмов, как описано в одной из тем форума.
4.Проверена целостность управляющего провода.
5.Не специализированный сканер "Лауч" вроде показал по селектору переключений передач отсутствие ошибок и чёткость переключения.
Что дальше то делать? Завтра планирую к замку зажигания лезть, вот думаю может было у кого что то похожее...
