Navigator 2 Не крутит стартер при утреннем запуске
Semyon09
Lincoln Navigator 2003
Караганда
Доброго дня! Такая проблема. Только начались холода и с утра стартер не крутит, при повороте ключа все загорается, ничего не гаснет, при заводке щёлкает в салоне только что то в районе блока предохранителей. Около 40 раз пощёлкать, только тогда заводится. Весь день заводится без проблем, на след утро такая же беда. Подскажите куда копать? У кого была похожая проблема , как решили? Навигатор 2003г
Sag
Ford F-150 FX-4 2012
Гатчина
Утро. Конденсат замерз. Снимать стартер, смотреть. В моем случае так отгнивал проводок.
Burcly
200
Ford Expedition 2000
Решение "вразивнавсегда" аля "сделатьизабыть":
1. проверить клемму на "+" проводе у стартера, срезать, обжать новую - бюджет 100р
2. заменить втягивающее на стартере (подгорают пятаки, срывается резьба, неплотный контакт) бюджет 700-1500р
я так и сделал, мне стартер моск выносил изрядно в течении нескольких лет, временами, финиш был когда 9 мая на кладбище не завелся, пришлось там же скидывать стартер, все протягивать, завелся и решил хватитэтотерпеть и решил всё нахрен заменить сразу
сейчас проблем ваще нет по нему, и всем советую
ЗЫ. "+" провод в клемме просто сгнил
