Не крутит стартер на холодную
iks
45
Город
Улан-Удэ
Может у кого было такое или кто слышал?
Во-общем пред история такова: Вместо акпп A4LD ставлю акпп от делики.
Всё работает идеально, Вся электрика функционирует. Запуск только на D и N, горят лампы заднего хода при включении задней передачи, всё это зацеплено через акпп делика. Но вот появился вот такой проблем: Когда машина холодная, а именно постоявшая на улице при температуре -10 -15 градусов, то стартер от ключа не срабатывает, а при замыкании реле напрямую легко заводит авто. На прогретой машине или машине постоявшей в тёплом гараже крутит безо всяких проблем. До замены такого не было, так как машина стоит на улице и за зиму я несколько раз заводил и при-15 и -20. Перед ремонтом морозы стояли за 30 и она легко завелась на улице. Когда первый раз такое произошло, это было вчера утром, то на компе который между сидений появилась новая надпись типа ошибка, звучала так" толи не подключен, толи неправильно функционирует какойто датчик связанный с воздухом, но я сдуру не запомнил, а при следующем запуске этой надписи уже не было.
P.S. Впечатление такое что что-то не даёт питания на стартер при повороте ключа на старт, до определённой температуры, двс, тосола или окружающего воздуха. Или просто акпп стоит в режиме D. Но на прогретой машине или стоящей в тёплом гараже всё идеально:shock:
