Доброго дня,подскажите, Э-2 1999 г.в. Не корректно работает тахометр, при повышении оборотов стрелка поднимается, но при уменьшении опускаться не хочет, пока не постучишь пальцем по приборке, вопрос, как то это лечится, или только замена, спасибо.
У меня было буквально неделю назад что стрелка прыгала на холостых в ноль падала , подымалась только на 1500 оборотах. Вылечилось простой промывкой контактов. Для начала проверь контакты.
