Expedition 2 Не качественные свечи зажигания. Подскажите какие выбрать?
Shtat
Ford Expedition 2006
Тольятти
Имею печальный опыт - купил и поставил новые свечи зажигания, через 5000 км начались пропуски, заморгала чек энджин . Выкрутил в левом блоке четвёртую свечу- разрушен жаропрочный конус, в первом на правом блоке то же самое. Осколки набили поршень - неприятная ситуация. Списал бы на случайность, но на пробеге 100000 после замены свечей в 70000 было то же самое. Подскажите, пожалуйста, где купить НОРМАЛЬНЫЕ свечи, которые проходят хотя бы тысяч 70000.
june
63
Navi-09
Там
1- оригинал был?
2- с рокавто заказывал?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
есть такие свечи,оригинал(не подделка),но нет такого топлива
vg30
86
Хабаровск
может быть кому-нибудь будет интересно
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Свечи 100% с Рокавто. Автолайт?
Shtat
Тольятти
1- оригинал был?
1. Боюсь, Вы не поняли, о ч5м речь. У Вас есть аналогичный автомобиль?
2. Нет.
Пиндосские честно отходили 70000 , а топливо было хуже раньше.
Не понимаю.
vg30
86
Хабаровск
june, ну на счет блогерства не скажу, просто там чуть чуть описано как вытаскивать свечи
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Тогда и мотор и автомобиль были помоложе. Может быть, какие-то проблемы двигателя повлияли на разрушение свечи, а тем более - двух? Детонация, высокая температура в камере сгорания, калильное зажигание?
Shtat
Тольятти
Ничего этого диагностика не показывает, гбо нет. Так как стоковый комплект отходил честно, есть предположение, что свечи делают на разных заводах и мне достались некачественные. Неужели никто не встречал разрушенную свечу при замене?
june
63
Navi-09
Там
Мои честно отходили на 3v тысяч 150, оригинал были! Когда меняли были чернющие, но двс работал ровно еще, сами были целые
N-F
Lincoln Navigator 2007
Моск. область.
Так они сломались при выкручивании или сломались при обычной работе?
Shtat
Тольятти
На последнем цилиндре левого блока была недотянута, тепло плохо уходило в головку, наверное.Изолятор подкопчённый . Камерой смотрели - следы от отколовшегося куска колпачка-электрода , следов детонации ( мелкие дефекты металла размером с песчинку) нет . В правом блоке второй цилиндр - вылетел кусок без следов, на изоляторе следы искры-била вбок. На третьем правом газовая коррозия процентов 35 от массы в центре. Остальные свечи в нормальном состоянии. Ездят жена и дочь, пригород-город, больше 130 не разгонишься.
Разрушились в процессе обычной работы двигателя за 5-7 т.км. Там нет бокового электрода- вместо него колпачок из жаропрочной стали надет на изолятор так, что искра бьёт в дно колпачка, а смесь вентилируется через два боковых окна . Отвалилась часть колпачка почти вровень с изолятором и улетела, свеча стала похожа на свечу от лодочного эвинруда- с разрядом на поршень. На малых нагрузках искры хватало-она била по изолятору, чуть газ прижмёшь больше 3/4 - моргает чек и не тянет. Попробую дома свечу нарыть. Неужели только у меня такая засада????
При осмотре камерой нет следов детонации . А у Вас такие поломки свечей случались на этом моторе?
dn7744
93
Ханты-Мансийск
Чего не понятного то!!! Свечи говно и еще говнорукими, говнорукой головкой не дотянуты.
Надо ставить свечи ОЕМ, на термопасту и головкой 9/16 и в хорошем сервисе где знают америкосов))
Симпатии: Понравилось Shtat
N-F
Моск. область.
Этих свечей, по крайней мере на рокавто, всего 2 варианта - Моторкафт и Чемпион.
Вроде бы Чемпион даже лучше.
Себе купил Моторкрафт, а поменял зря на 50 ткм, надо было кататься тысяч до 100.
Shtat
Тольятти
Теперь ясно, я тоже с сомнением смотрел на резьбу сверху а контактный конус снизу- нигде на свечах следа идеального не было. Насчёт пасты идея хорошая- взять радиопасту КПТ-6 или есть специальные ?
И по свечам - ОЕМ продавцы называют моторкрафт 515 , они и разрушились. Есть свечи Форд? Подскажите,плиз, жалко машинку....
N-F
Моск. область.
Мотокрафт и есть ОЕМ, оригинальнее некуда.
Кстати, вот они на али, https://ru.aliexpress.com/item/4-SP-515-PZH-14F-CYFS-12Y-5/32897290900.html.
(Андрей, это подделка?)
Каталожные номера свечей проверьте по нашим сетям, м.б. где-то найдётся.
Я покупал в автодоке, пришли недели через три. Мне было не к спеху.
Всё-таки уточню: как узнали, что свечи разрушились?
Есть подозрение, что больной умер от вскрытия.
Т.е., если бы не выкручивали, то они продолжали бы работать.
