Navigator 2 Не горят стоп сигналы
Sanya777
тюмень
Возможно глупый вопрос, но сам факт достал..
Вообщем как то прокачивал сам тормоза( после замены шланга), и обратил внимание что не всегда загарались стопари, как то через раз... но что интересно проблема сама ушла после прокачки...
Вот, на днях занимался с изготовлением розетки на прицеп, и опять такая же ерунда, иногда горят , иногда вообще никакого света, а иногда так: нажал - загорелись, держу педаль а они тухнут! Что интересно, то что разблокировка кулисы всегда щёлкает при малейшем нажатии педали, а я так понимаю что стопари с этого же датчика зажигаются. Предохранители смотрел.
Куда копать???
С проводкой в итоге ничего не делал, просто тестом смотрел откуда что идёт.
Симпатии: Понравилось Rembo
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Быстрее всего не прокачали нормально и в системе остался воздух!
Sanya777
тюмень
Вообщем победил злодея!!! Не дала покоя это фигня, пошёл разбираться ночью в машину с фонариком. Долго игрался педалью, в итоге начал щупать рукой датчик что на педали. Что заинтересовало, что рукой его дергаю- есть свет, с ноги - невсегда! Снял его, снимается легко, один штифт и вытаскиваем его. У датчика крышка, которая тоже легко снимается, под ней 3 контактных пары! Две на смыкание, а одна на размыкание. Одна пара была сильно подгоревшая. Аккуратно вытащил, зачистил контакты мелкой наждачкой и Протер, и ещё немного подогнул их поближе друг к другу! И две другие пары тоже Протер от нагара и грязи. Собрал, поставил, и о чудо!!!! Работает идиально! При легком нажатии! Регулировки кстати там нет! Но что заметил, есть ещё один датчик, который работает на размыкаете, но с ним так и не понял, для чего он, поскольку в разных вариантах игрался с ним и эффекта небыло.
Всем удачи, надеюсь пригодиться кому!
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Тогда сюда вопрос--есть предохранитель на круиз в блоке Навигатор 2003?? После замены лягушки (на старой был коротыш) не работает круиз больше, и это обидно
Rembo
147
Нижневартовск
сегодня тоже занимался этим датчиком, делал все аналогично, разобрал, почистил, подогнул лапки, смазал пластик где трется нажимной механизм, собрал все работает
image-03-06-20-08-14.jpeg image-03-06-20-08-14-1.jpeg image-03-06-20-08-14-2.jpeg image-03-06-20-08-14-3.jpeg image-03-06-20-08-14-4.jpeg image-03-06-20-08-14-5.jpeg
корсар
392
инвалидка
Привет, [U]Rembo[/U]. Разочарую. Процедуру проходил, чистил, смазывал, напаивал. Помогает, но не надолго. Ищи новую лягуху. Если начали контакты подгорать, то и будут гореть в дальнейшем.
Rembo
147
Нижневартовск
сколько я наезжаю в год, а это не более 5000км, то хватит на долго, я с октября 2018 по сей день наездил 7700км
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Припаивать нужно серебряные контакты с электрических пускателей типа ПМЕ111 и будет вам счастье . Олово естественно служить не будет
