не его случай
первое : посмотрите лог - у него все ок со смесью
Второе : к вам человек скорее всего приезжал летом
Третье : либо редуктор, либо мозги , либо просто развели на бабки )
Как все ок со смесью если говорите что свечи чёрные - богатая смесь , пускай и на момент прогрева
Я газом занимаюсь много лет и чё- то не припоминаю чтобы редуктора вместе с мозгами дохли)))
Редуктор может пропускать - мембрана порвана , и через шланг разрежения газ травить , но это будет затруднённый пуск на несколько секунд так как объём редуктора не большой , а поток газа закрыт электроклапаном пока не даст сигнал контроллер, тоже самое происходит при неисправных форсунках , но это короткий промежуток времени, а у топика машина стоит на эх мастаки и все в норме, опять же по сканеру было бы переобогащение - его нет.
Контроллер теоретически может дуру гнать , но я таких косяков не встречал , я скорее поверю в корявые Настройки или неправильно откалиброванные датчики
МАФ прям по низу, особенно для зимы и холода. Помыть/поменять/отключить для проверки в аварийном режиме. Возможно будет чадить, но зато ехать. Либо подсос, при прогреве от размягчения резины-пластика или расширения металлических частей дыра уменьшается/затыкается
Я специально сходил посмотрел сигнал по мафу на своём - в норме , а вот показания дросселя меня напрягают , либо топик в педаль не давит либо ещё что-то
У меня кстати , для прикола вспомнил , на Газели рабочей было примерно такая ситуация - водила когда выходил ботинком подпихивал случайно коврик под педаль, потом хрен ехала пока не уберёшь )
