Привет, форумчане! С прошедшими праздниками!! Прошу помощи в решении следующего вопроса: Линкольн Навигатор 1 1998г, появляется вибрация и нестабильная работа двигателя при достижении нормальной рабочей температуры. Двигатель то нормально работает, то с перебоями. Причем, если поначалу машина более-менее едет, то с течением времени эта проблема прогрессирует, машина начинает страшно тупить и терять мощность, через час - полтора, по ощущениям, в авто из двухсот с лишним лошадей остается штук 80...( На холодную авто работает как положено, никаких провалов, вибраций и т.п нет. Ездил на диагностику - ошибок нет! В сервисе, где проверял авто, сказали, что проблема может быть в датчике DPFE или в износившемся вакуумном шланге в задней части двигателя. Заменил датчик на новый - ничего не поменялось, проверил шланг - абсолютно целый. Подскажите, куда копать дальше, в чем может быть проблема?
