где то тут на форуме есть картинки из мануала, какой предохранитель за что отвечает, из тех, что у тебя в салоне. Надо точно убедиться, что они исправны, так же в этой колодке бывают глюки, плохой контакт, окисляются. У меня так было с предохранителем на реле стартера. Целый, а машина не заводится, чуть пошатаешь и машина заводится. Проверь тестером питание на предохранителях. А дальше по схеме надо лезть, дальше кидать питание на прямую на задний мотор печки, убедиться, что нет питания или же сдох мотор.
