Не дует в ноги при положении FLOOR
Dimoniusis
Ford Expedition 1
Воскресенск
Не дует в ноги при вкл положения FLOOR, а дует на стекло. При положениях PNL-FLR и FLR-DEF в ноги дует и всё работает штатно. Рест 2001. Куда копать?
Oshurkevich
Ford expedition 1997
Якутск
Надо смотреть вакуумные шланги на герметичность, там на нижний привод их 2
908
Один получается работает в другом режиме. Если так, то можно и блок подозревать. Но я бы, как заменивший уже два сервопривода, сначала его бы проверил
Oshurkevich
Якутск
При положении floor ни в одном шланге из двух нет ваккума. Может это клапан в самом блоке?
Сними панель где автомагнитола и сними блок , вакуумных переключателей, черный из под капота это главный всас, крутилка лишь переключает направления шлангов, там дальше разберешся,
alexunder
Lincoln Navigator 1997
Горно-Алтайск
У меня проблема как раз в одном клапане была. И в любом положении, связанном с полом, дуло только на стекло. При положении FLOOR, вакуум идет сразу на 2 клапана, и должен быть в 2 трубках. Один клапан не перекрывал сообщение с атмосферой, вот туда весь вакуум и уходил. В трубках что-то чувствовалось, но очень слабенькое.
908
Я и говорю - начинать с проверки мембран
