Explorer 2 Не держит холостые обороты
Versalife
Екатеринбург
PirAnia А не помните где этот датчик находится и чем брызгали?
fisher013
новосибирск
На впускном коллекторе, завтра буду разбирать всю морду и пол двигателя. Песня такая же, машину взял недавно еще руки не дошли. Обороты прогревочные есть, но хх где-то 1200 :( и когда выжимаю сцепление на симафоре висят в районе 2500 потом постепенно падают до 1200, куда рыть пока не знаю, цешку втыкал минуса управляющего нет га клапане хх. Завтра впуск разберу заодно косу выдерну переберу.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Сотый раз тут пишу - меняй КХХ... ну почему народ не может элементарно включить мозг или почитать другие темы?
Это писалось здесь каждый день почти.
fisher013
новосибирск
Expovod Временно заглушил кхх, пол беды ушло и при выжимагие сцепления обороты уходят на место, но место это 1500 как снизить обороты хх ума не приложу, видимо где-то подсос. Или еще что.
Не понятная схема с клапаном хх. Он же при подаче напряжения должен толкать шток чтобы прикрывать воздух, а я сегодня его развальцевал так она почему-то затягмвает в себя его при любой полярности О_о непонятно.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Все совсем наоборот. КХХ работает не только на холостых (и работает ли?). Для прогрева до рабочей температуры раньше тросик был соответствующий в автомобилях (подсос в простонародье назывался), а сейчас его роль КХХ выполняет. Приоткрывает на прогреве подачу воздуха. Так что работает он правильно.
Expovod
39
Урал
fisher013, я говорю менять надо, а он заглушил... может вам жигули купить и не мучать ж?
fisher013
новосибирск
Я понимаю что нужно менять, нужно много чего менять пока расставляю приоритеты, к нашему автопрому ни ногой, никогда, всю жизнь ездил на япах и немцах, даже на станции у себя не берусь за русские авто, просто первый америкос, вникаю по-маленьку.
Принцип работы этого КХХ вроде понял, видимо из-за неудачной конструкции пружинок, шток перестает возвращаться обратно как положено, поэтому замена.
Я сейчас ищу подсос, а не прогревочные.
Сейчас заглушены: ЕГР, КХХ, Шланг на продувку адсорбера (просто отламал случайно), даже при затыкании подходящего во впуск шланга с вентиляции картера обороты ХХ 1100, ну иногда 1000, больше уменьшать их нечем, только закрыванием дырочек в дроссельной заслонке, что не правильно, на выходных попробую снять впуск, все вычистить, прокладку поменять.
Expovod
39
Урал
да нет там никаких подсосов
fisher013
новосибирск
Почему высокие обороты даже с заглушенным КХХ, 1100 это же не нормально, Еще вопрос в ДЗ должны возле оси быть 2 маленькие дырочки, свиду похоже на заводские.
YoDo
30
Екатеринбург
1. Считаю, что имеет смысл проверить МАФ. Промыть по необходимости.
2. У меня одна, но не маленькая.
Expovod
39
Урал
YoDo, на первом Форд Эксплорере одна, на втором - две, на третьем - три! это самый верный способ определить поколение модели! а год можно определить по количеству концентрических кругов на тормозных дисках)
YoDo
30
Екатеринбург
Улыбнул
fisher013
новосибирск
Для работы двигателя необходим воздух, обороты регулируются его колличеством с помощью КХХ, т.е. если КХХ заглушить, то мотор не должен заводится на холодную, т.к. воздуха мало оборотов соответственно тоже, поправьте меня если не так.
Expovod
39
Урал
fisher013, ИСТИННО
Добавлено через 59 секунд
значит у тебя сосет паук?
fisher013
новосибирск
Не надо пугать такими словами как "паук" :) Когда-то давно у меня был мерс 124-й с системой впрыска KE-Jetronic, там тоже есть очень страшный зверь "паук".
Я так понял в Форд Эксплорере паук это рампа, пришла прокладка впуска, вчера забрал кольца уплотнительные на форсунки О_о, я конечно знал всегда что пендосы любят большие размеры, но ТУТ они разбили мои стереотипы про "колечки на форсунки", больше напоминает уплотнители фитинга в полдюймовую трубу :).
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
fisher Форсунки кстати могут стоять и волговские, эксплореровские могут не налезть.
fisher013
новосибирск
Вобщем отписываюсь. Подсос был и не хилый в том месте куда заходит трубка с ЕГР-а, видимо криворукие до меня когда впускной коллектор одевали, уплотнитель резиновый наполовину выпихали наружу, там и сосало, т.к. ЕГР был заглушен решил избавиться от него на всегда, такую заглушку как в предидуших постах не нашел, зато идеально села на эпоксидку крышка от 5-литровой бутылки :) Открутить трубку от выпускного не смог, резать было не охота, открутилась от вакуумного клапана, туда красиво легли 3 шт 10 копеечных монеток (прям как по заказу) и все это обратно затянулось наглухо.
Кольца на форсах поменял, те, что нижние все дубовые ни одно не снял чтоб не рассыпалось, форсунки BOSCH видимо оригинал, т.к. никаких проставок не нашел. Те "кольца" которые заказал вообще хер знает от чего, ближайший магазин "таранТАЗ" выдал мне колечки по 30 рублей фиг знает от чего, но форсунка такая же и кольца легли как родные, 12х30=360 рублей вроде по-божески, кстати уплотнительное кольцо в вакуумнике тормозном с газели подошло за 7! рублей :)
Все собрал, клапан ХХ открыл, теперь все в норме есть и прогревочные и нормальные холостые, и обороты не зависают при выжимание сцепы. Правда конструкция КХХ какая-то не очень, мне у япов больше нравиться. Осталось разобраться со странным переодическим стучком в двигле и вот-вот должна прийти ходовка.
YoDo
30
Екатеринбург
Хорошо, когда что-то возрождается.
fisher013
новосибирск
Еще момент который меня терзает, может кто-нибудь замерить цэшкой напругу на выходном сигнале расходомера на ХХ, очень нужно сравнить, сильные подозрения что он тоже мне подкозляет иногда.
Или может кто знает, какой расход воздуха должен быть на ХХ, у меня по сканеру по-моему сильно много кажет....
PirAnia
Екатеринбург
У меня клапан ХХ тоже зависал, выколотила заглушку ради пробы сзади, там под крест.отвертку регул. болтик, покрутила его туда - сюда ну и как-то заработало по уму, прогревочные в районе полторашки, сугробы намело большие, кататься на задке как-то неахото, буду проверять когда погоню на установку пер.моста
