Explorer 2 Не держит холостые обороты
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
Нет вообще прогревочных оборотов, завел двигатель 500 оборотов и заглохли, подержал педалькой прогрел поехал.
По симптомам, вроде как должен быть клапан ХХ, но может еще на что внимание обратить?
posadskiy
x ray
Проверить проводку, проверить температурные датчики.
Проводка, скорее всего она, шкуркой клеммы на аккумуляторе почисти.
775
Если с проводкой и контактами все в порядке,то
Скорее всего надо искать проблему в датчиках температуры ОЖ и воздуха во впускном коллекторе.
Но в первую очередь с датчиками температуры ОЖ!
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости, который на мозги ну и вообще датчики и их штатные места.
Что касается датчика темперературы всасываемого воздуха, то он за прогревочные обороты не отвечает. (только косвенно)
А есть здесь клапан именно отвечающий за прогрев или нет.
775
Оба датчика(на стрелку и на мозг) расположены в районе термостата. Отдельного клапана "на прогрев" нет. За это отвечает клапан ХХ. Помыть бы его не помешало бы, но я уверен, что дело в датчиках или же проводке.
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
Ок гляну датчики, что касается клапана хх то промывал. Да еще во время прогрева сдергуешь клему с ХХ реакции 0
utug
Эксплорер-4 2006 г.
Faw Это почему же не отвечает?
Объясню физику процесса:
Исходник: на улице 0 градусов. Мотор холодный. Садишься, включаешь зажигание. Комп. оценивает температуру двигателя. Крутишь стартер - оценка температуры входящего воздуха. Мозг(авто)понимает, что холодно и надо поддать бензинчику. Поддаёт. Заводится мотор. Надо прогреться - даёт команду клапану ХХ открыться и повысить обороты. Мотор прогрелся до заданной температуры - команда сбросить обороты до холостых.
Faw
УАЗ Патриот 2008
Київ
Вот я и написал что косвенно так как за обороты при прогреве он не отвечает а только за момент пуска а дальше ты и сам себе ответил что мозг берет инфу о темп-ре двигла от датчика температуры
Не косвенно, а прямо. То что движок при прогреве не работает по closed loop не означает, что он не пользуется показаниями датчика температуры.
Димчик
Неризновск
Надо проверить напругу на датчик ХХ. Есть или нет, если есть, то какая...
PirAnia
Екатеринбург
Нет прогревочных оборотов и чем можно снизить холостые?
Нет прогревочных оборотов и как можно снизить холостые
Всем привет:) Подскажите.
1. Какой узел, датчик отвечает за поднятие оборотов на холодную?
У меня заводится с полтычка, но обороты сразу падают как на прогретой в итоге либо подержать педаль газа, либо двигатель встанет.
2. Обороты примерно 600-700 должны быть на мехе примерно? Что может их опустить? Болт? Датчик? Как подрегулировать?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Там испытание то, сканер подключить и тест холостого хода провести.
PirAnia
Екатеринбург
ВООБЩЕ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛИ, В ГАРАЖЕ СТОЯЛА МАШИНА 8 ЛЕТ
PirAnia
Екатеринбург
Пока только термостат, не дымит, работает ровно, но обороты 500 в минуту на холостых, пузо-рама обработаны качественно
kovbal
нововоронеж
99% клапан х/х. У меня так было, но в добавок у меня еще при сбросе газа секунд 5 обороты держались в районе 1500. Жмеш на тормоз а она пытается ехать, затем обороты падают глохнет. Заменил клапан х/х полет нормальный
PirAnia
Екатеринбург
Спасибо, пробрызгали чем-то датчик холостого хода и все восстановилось пока. Посмотрю надолго ли)
