АКПП A4LD Не блокируется бублик
hobo78
Нужны умные мысли, товарищи! Свою голову уже сломал.
Короче ситуевина была такая... Тянул осенью Патриота задом из болота, спалил фрикционы и ленту. Зиму с весной отъездил без задней передачи, переключался перегазовками. Было понятно что еще и бублик накрыло. Заказал ТранСтаровский набор для ребилда, перебрал коробка передач, отремонтировал бублик. До кучи были заменены обгонки овердрайва и реверса - рассыпались.
Установил коробка передач, все ездит и включается отлично. Вот только бублик не блокируется на драйве - нет переключения. Думал дело в вакуумном модуляторе - целый день регулировал болтом - никаких изменений с бубликом. Вычитал про соленойд БГТ на форуме и как его проверить - не щелкает. Сегодня заменил его на тюненый Фитцалл. Залил масло, прокачал и снова таже х...ня. На принудительно включенной второй машина в легкую набирает 80 кмч и обороты около 3000, а на драйве 60 набирает только подходя к красной зоне и не происходит переключения даже с перегазовкой.
Сейчас регулятор оставил почти на минимуме - выкрутил болт. Что может быть такое, как проверить и что? Кстати, еще вопрос, что должно изменяться при регулировке вакуумника?
ссылка на изображение, размер: 160 кбайт, 1024 x 768 точек
ссылка на изображение, размер: 136 кбайт, 1024 x 768 точек
Все в кучу, люди, кони (с)
Причем тут блокировка бублика и 60км/ч.
Блокировка включается на скоростях выше 85км/ч и только после включения 4-й передачи, если на ОД или 3-й, если на Д...
Модулятор и бублик вообще вместе с собой не взаимосвязаны. Никак.
На принудительно включенной второй ты на второй трогаешься и ездишь, такой режим вообще не показатель.
Когда коробку перебирал, мозги промывал? Плунжеры нормально двигаются. Все?
Говернер промывал, чистил? Двигается без заеданий?
hobo78
Акулыч, на твою помощь собственно и расчитывал, спасибо за отклик!
Мозги промывал сверху очистителем карбов и продул потом. Вроде все двигалось нормально, поэтому и лезть туда в поршеньки не рискнул.
Объясни мне , пожалуйста, не ведующему, что в этих мозгах отвечает за переключение передач. А то на драйве и овердрайве можно раскрутить мотор до красной зоны, а передачи не переключаются и разгон соответственно никакой + неебический расход. Сейчас пока езжу на второй и все хорошо с расходом и разгоном, но уж надо доделать коробка передач.
По говернеру кстати вопрос. Он должен вплотную пружинкой прижиматься к валу или нет? у меня недостает вала примерно в сантим. Двигается без заеданий.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
hobo78 Блокировка не будет включаться, если есть ошибки по двигателю, по скоростям может не переключаться из-за модулятора или не герметичности шланга до впускного коллектора, посмотри еще поршенек за модулятором, чтоб без задиров. Насчет гувернера, пружинка находится между грузиком и плунжерком, к валу грузик прижиматься не должен, у него свободный ход.
908
после сброса клеммы - у меня не сразу начинал блокироваться ГТ. Нужно было поездить с набором пороговых скоростей, несколько раз перезапустить двигатель после этого, мож еще какие то танцы, не помню. Но то что не сразу - отмечалось неоднократно
ну а судя по логике работы твоей алды после ремонта - недо- или перечинил ты ее
hobo78
Джеки чан загоорелся и по понятной причине - одна свеча раскололась, заменил и все гуд. Вакуумные шланги модулятора заменил на новые и посадил на хомуты.С поршеньком тоже все отлично. Просто я в сепараторной пластине рассверливал отверстие как в статье Франкенштейна вот и не хватало давления видимо, так как модулятор был почти на нуле выкручен. Прибал давления где-то на половину хода диафрагмы и все стало зае..сь. Вчера поехали с друзьями за город на шашлыки(я+7 человек и полный багажник жратвы) - первые километров 10-15 на драйве переключалась перегазовками, а потом пиздячки дал за 100 кмч и коробка передач раскачался, все стало переключаться само и набор скорости отличный.
150 км пробега - полет нормальный!:good: Спасибо, мужики за помощь и отклики!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Подниму тему. Не блокируется ГТ.
Передачи переключаются нормально, без рывков, масло в норме и по уровню и по цвету/запаху.
Сигнал с датчика скорости приходит, сам датчик новый. Напряжение питания на разъеме соленойдов присутствует. Если одеть разъем, то как и положено на двух проводах идущих на мозги появляется напряжение. При замыкании на массу одного из проводов точно происходит щелчок, а вот второй не слышно, хотч может просто шумно было. Если повесить мультиметр на провода управляющие соленйдов, то по достижении 47-50 миль один провод замыкается на массу и включается четвертая(?) передача, что на Д, что на ОД, а вот после 55 замыкается второй провод на массу, но обороты не падают. Т.е. 60 миль в час на 2600 об/мин.
Сдох соленойд?
Если включить ОД машина трогается и едет так же как и на Д.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Вот эти два пункта говорят о неисправности АКПП. Скорее всего подыхает бублик. Хотя возможны варианты. Мало информации. Как переключается АКПП, на каких оборотах?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
В зависимости от педалирования. При спокойной езде 1800 оборотов, если очень жать то окло 2000-2200. В пол если резко может и до 2500 докрутить
908
Может сдох, может забился. У меня после ремонта коробки пришлось его менять на новый - не щелкал
Энтузиасты грят развпльцовывали и чинили )
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Если не переключается выше 2 то модулятор! А так то один из соленоидов - щелчков не бывает слышно! Не помню или ГТ или 4 передачи!
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Так и должно быть
Может соленоид, может проводка к соленоиду, может клапан блокировки в ГБ, может ЭБУ, может сам ГТ. Надо исключить электрическую проблему (провода, ЭБУ, соленоид), и тогда уже лезть в коробку
908
Щелкать должен. Может наверное не щелкать, если уже зарос мхом и сердечник ввиду этого еле перемещается. Но тогда и блокировка может подбуксовывать, при плохом раскладе. Новый щелкает как с добрым утром
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
TransLAB, Антон, ЭБУ норм соединяет на землю, проверено, проводка норм, на питающем есть напряжение, если одеть разъем, то и на тех двух, что на мозг идут появляется напряжение. При движении после 47-50 миль в час на сером проводе появляется минус и падают обороты, а потом и на втором появлется минус, но обороты не падают. Значит проводка в порядке, ЭБУ тоже замыкает на массу провода. Значит либо соленойд, либо сам бублик
908
Чтобы только ТСС в ГТ нагнулась, а в остальном все гуд - маловероятно. А вот соленоид блокировки работает не сьоль часто и потому подвержен загрязнению отложениями. Имхо. И еще имхо - от этой своей подверженности не любит смен пространственной ориентации. То есть снял-поставил - и получил неработающий узел. Исправный щелкает так, что снаружи коробки слышно
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Можно еще сопротивление соленоида измерить либо через разъем ЭБУ, либо через разъем на самой АКПП. Провода внутри АКПП, да и сам разъем, тоже умеют давать КЗ или обрыв.
+ либо клапан блокировки, либо утечка от поршня блокировки ГТ до гидроблока. Проще всего снять поддон и посмотреть , что там с соленоидом и проводами? Если внешне все нормально, то сам соленоид заменить и посмотреть, что будет. Результата не гарантирует, но не сложно и не дорого.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Gudvin, вы не правы если речь про АЛДу, то только 1 соленоид издает щелчок. А другой вообще не слышно! Сам расковыривал абсолютно рабочий клапан а потом с транслаба покупал и тоже без щелчков. Хоть и 100% рабочий. Но щелчков то не слышно!? И работает на 100%
908
Да мне пофиг. Я брал новый в упаковке, не с транслаба, уже не помню откуда, как бы не со штатов. Но как работал помню. Что видел то и пою. Спорить не собираюсь, это удел покровских спецов. Тем более ТС вообще пофиг что я пишу - он тут с Антоном только общается. Москва, понимать надо...
Не щелкающий соленоид - абсурд, не находите? Тупо в силу конструктива....
Добавлено через 10 минут
Сорри, не ТС, а крайний, поднявший тему
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Gudwin, ты зря, я со всеми общаюсь, просто указал персонально на то, что было описано выше, но не взято во внимание.
А так, мне интересно максимальное количество мнений, т.к. чтобы за раз проверить всё, а не лазить по 10 раз проверяя одно и то же под разными углами.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Насчёт щелчка- даже где-то писали что не слышен он! Я проверил на себе! Не щелкает- надо найти причину! В итоге купил новый соленоид! Тоже без щелчков.
