Всем добрый день или вечер. Мужики! Проблема! Компрессор не качает пневму. Как только началось перебрал все. Снял компрессор, запустил от аккумулятора-работает, посмотрел датчики-на месте, посмотрел реле под бампером-снял контактную группу, почистил, поставил, запустил двигатель компрессор стал качать. Но не надолго. На следующий день он опять потихоньку перестал работать. Теперь снова снял разьем с реле почистил, поставил обратно. Опять заработал. Но опять не надолго. Поменял реле подкачки не спасло. Вообще не подается команда на запуск компрессора. Не знаю что теперь делать. До этого все работало, компрессор накачивал все как положено, на стоянке машина опускалась до заданного уровня. Может кто сталкивался с таким эффектом?. Да и еще около переднего датчика пневмы обнаружил какой то разьем. Буду искать куда его цеплять. Разьем с двумя проводками. Помогайте советом. Я еще пока что чайник.
