Navigator1: лямбды
164
Попельня
Тем написано в форуме достаточно, верю, но... сегодня уточнил цену и получил ответ: "Передние 58 уе за шт, Задние 60 уе за шт". Они действительно разные?:shock:
После капиталки были удалены катализаторы, зимой передвигался со скоростью 60 км/час на третьей передаче и расход был 20 л/100. Проявился асфальт, начал ездить 90-110 км/час, расход тот-же, в ЧЕКах ошибка всех 4 лямбд (как на подогрев, так и на СО2), питание на лямбды подается. После капиталки одна лямбда (банк 2 лямбда2) была заменена на новую (какая-то совсем левая).
С огромной благодарностью выслушаю мнения спецов:
1. Передние лямбды действительно отличаются от задних? В чем разница?
2. Стоит ли устанавливать обманки на вторые (металлические цилиндрические удлинители)?
3. Нашел отчеты диагностики ДО капиталки - лямбды уже тогда передавали приветы. Им пора пришла (340 тыс км), или убило масло в выхлопной системе?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
на экспедишени точно есть разница в направляющих в фишках.
твикс
может не в тему но всё же спрошу. ф-150 2008гв. двигатель 4.2. v6 я так понял там 2 катализатора слева и справа ? ближе к лету буду вытряхивать ,обманки удлинители ставить только на дальний лямбда зонд?
Евгений54
Да, только после катов. Обманки вот такие как на фото, только входное отверстие для газов не 4мм, а 2,5мм. Устанавливал ни на один десяток авто для американского рынка - ни одного сбоя.
твикс
спасибо даже схемку прислали. подскажите отверстие 2.5. мм а длина 33мм такой достаточно? остальные размеры ,тоесть длина резьбы,шаг резьбы, внутренняя резьба для лямбды указана для форд ф-150 ?
Евгений54
Конкретно на Ваш вариант ф-150 лямбду в руках не держал, но они фактически на все авто унифицированы по размерам. На всякий случай, по возможности, выкрутите датчик и замерьте длину. Датчик имеет еще уплотнительную шайбу, так что меряйте от нее... Между датчиком и дном обманки остается зазор примерно 1мм.
твикс
ок. а у вас можно приобрести удлинителе обманки ? просто понятно что можно отдать чертёж токарю и он изготовит. только вот заводы все позакрывались.
Евгений54
В принципе - да... У меня всегда в запасе десяток имеется... Но может Вам проще обратиться к Эндрюсу? Он гораздо ближе) Из Новосиба до Москвы наверно доставка дороже обойдется чем стоимость самих обманок)
А чем просто кусок трубы не устраивает?
твикс
да я сам всё хочу сделать. а так почта россии. я тогда как буду знать размеры лямбды вам напишу.:)
