Кстати я подумал, что сигналка есть из-за того, что когда машину закрываешь - красный светодиод мигает.
нет, этот диод относится к штатному иммо, Форд называет наш иммо "пассивной противоугонной системой"
Вот как мануал это описывает
"Пассивная противоугонная система SecuriLock – это система иммобилизации
двигателя. Эта система блокирует запуск двигателя, если не используется
правильно запрограммированный ключ.
Пассивная противоугонная система SecuriLock несовместима с имеющимися
в свободной продаже системами дистанционного запуска, выпущенными не
компанией Ford. Использование таких систем может создать проблемы при
запуске двигателя и нарушить действие систем безопасности двигателя.
ИНДИКАТОР ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ
Мигающий красный индикатор противоугонной системы находится на панели
управления.
_ Когда зажигание находится в положении 1 (OFF/LOCK), этот индикатор
мигает с двухсекундными интервалами, показывая, что система
SecuriLock защищает автомобиль от угона.
_ После перевода зажигания в положение 3 (ON) этот индикатор горит 3
секунды, подтверждая нормальную работу системы.
Если в системе SecuriLock возникает неисправность, после перевода
зажигания в положение 3 (ON) индикатор быстро мигает или горит
постоянно. В этом случае необходимо обратиться к авторизованному дилеру."
