С наступлением морозов появилась ощутимая вибрация по кузову в интервале 60-80, после 80 пропадает (и при наборе скорости, и при сбросе, и при равномерном движении и нейтралку включаешь на 80 -катишься с вибрацией, ниже 60 вибрация исчезает.
(давление в шинах одинаковое, на зимней резине уже месяц, до морозов (-10 пока) не было такого.
Задний редуктор потеет со стороны левого привода, задняя передача также иногда включается с небольшим стуком, будто люфт где то есть..
В выходные поеду в сервис, что заранее подскажите? понятно будут смотреть крестовины, кардан..хотя как они их посмотрят -сразу заказывать крестовины?
и почему именно с наступлением морозов?
